Philips PLASMA-FS 42pf7520d/10
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: schaltet selbst aus
Serverzeit: 04 11 2026  10:38:30      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
PLASMA-FS Philips 42pf7520d/10 --- schaltet selbst aus
Suche nach Philips schaltet selbst aus
BID = 950456
rtautschnig
Geräteart : Plasma TV
Defekt : schaltet selbst aus
Hersteller : Philips
Gerätetyp : 42pf7520d/10
Chassis : .
Hallo User des Forums!
Habe ein problem mit meinem Flat TV des Herstellers Philips (Model: 42pf7520d/10).
Ich habe den TV kürzlich von einem Freund gebraucht bekommen. Das Fernsehgerät schaltet erst nach mehrmaligem ein und ausstecken des Netzsteckers ein....und wenn er mal läuft dann sind keine weiteren Probleme festzustellen..außer das er nach manchmal 6-8stunden wieder von selbst abschaltet, manchmal aber schon nach einigen minuten !
Ich habe schon viel im Netz gesucht über mein problem ! Bei einem anderen Forum habe ich gelesen das die SMD elkos auf pos. C2508, C2540 und C2541 zu erneuern sind !
doch diese Bezeichnung der Elkos (siehe im Foto) kommt mir komisch vor !
Meine wirkliche Frage ist jetz ob ich mit diesem Elkotausch richtig liege ?
und wenn ja ob dann ein elko mit 100uF 16V 20% Toleranz mit der Bezeichnung auf dem Foto zusammenpassen ?
Könnt ihr mir bitte schnellstmöglich dabei Helfen !? Bin leider nur ein Leihe
Danke im Voraus ! Lg rtautschnig
BID = 950479
Warum? 100 steht für die Kapazität in µF, 16V für 16V. 5j dürfte ein Datumscode o.ä. sein, der ist unwichtig.
Das ist gut möglich. Kannst du die Kapazität und den ESR messen?
Du kannst die Elkos auch vorher mal erwärmen. Wenn er dann läuft, hast du die Verdächtigen eingekreist. Reagieren sie dann noch auf Kältespray, kannst du ganz sicher gehen.
Alternativ einfach tauschen, kosten ja nicht die Welt.
Das passt. Nimm aber bessere Elkos (Low ESR), nicht die billigsten. Dann hält das u.U. auch länger.
Können da auch Laien etwas leihen?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194176351   Heute : 25338    Gestern : 65408    Online : 937        4.11.2026    10:38
14 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 4,29 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
