Philips PLASMA-FS 42PF7520D/10
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Bildschirm schwarz und klickt
Serverzeit: 16 11 2026  17:27:33      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
PLASMA-FS Philips 42PF7520D/10 --- Bildschirm schwarz und klickt
Suche nach Philips
BID = 1087558
falconsfreedomflight
Geräteart : Plasma TV
Defekt : Bildschirm schwarz und klickt
Hersteller : Philips
Gerätetyp : 42PF7520D/10
Hallo User des Forums,
habe ein Problem mit meinem Flat TV des Herstellers Philips (Model: 42pf7520d/10), den ich ich vor Jahren geschenkt bekommen habe und mit Sicherheit älter als 15 Jahre ist. Bis vor kurzen lief alles ganz normal. Doch seit kurzen passiert nach Einschalten des Fernseher folgendes. Der Bildschirm bleibt schwarz und ich höre nach ein paar Sekunden ein Klickgeräusch.
Durch genauere Untersuchung konnte ich schon etwas mehr herausfinden:
Beim Einschalten surrt ein Trafo (rot eingerahmt im Bild) mit den Aufkleber (Erste Zeile: BS42228-02 Zweite Zeile: 20822 R 548W) auffällig hörbar auf der Platine (vermutlich die Netzteilplatine) und nach den Klickgeräusch ist das Surren des Trafos vorbei. Ich vermute mal, das liegt daran dass das Netzteil abgeschalten wurde.
So nun zu meiner Hoffnung. Wenn sich der TV durch einen neuen Ersatztrafo, der preislich gesehen im Rahmen bleiben müsste, durch mich als gelernten Elektroniker (habe ich vor vielen vielen Jahren mal gelernt) richten lässt und nicht noch mehr defekt ist, dann würde ich mir keinen neuen kaufen. Nur leider habe ich mit den Trafoaufkleber keinen baugleichen Trafo im Internet gefunden. Ehrlich gesagt nicht einmal einen, der ähnlich so wie dieser aussieht.
Könnt Ihr mir helfen? Für jede Antwort bin ich dankbar (woher ich einen baugleichen oder einen alternativ passenden Ersatztrafo kaufen kann)
BID = 1087564
falconsfreedomflight hat am 18 Sep 2021 15:59 geschrieben :
Das vermute ich auch.
Und nun überleg mal was mit einem anderen Trafo passieren würde?
Meiner Meinung nach "braucht" da was zu viel Strom,und die Schutzschaltung schlägt zu.
Und so lange du den Grund nicht findest,kannst vermutlich soviel Trafos wechseln wie du willst...
BID = 1087567
Den Trafo wirst du nicht einzeln bekommen, wenn dann gab es nur das komplette Netzteil.
Ursache dürften aber eher ausgetrocknete Elkos sein. Erwärme mal das Netzteil mit einem Fön.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194314577   Heute : 9356    Gestern : 12485    Online : 278        16.11.2026    17:27
