Panasonic PLASMA-FS TX-P46G15B
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Netzteil ?
Serverzeit: 23 11 2026  16:32:27      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Gehe zu Seite ( Vorherige Seite 1 | 2 | 3 | 4 Nächste Seite )
PLASMA-FS Panasonic TX-P46G15B --- Netzteil ?
Suche nach Panasonic
BID = 1004296
jan.steglich
Wenn ich den Stecker P2 abziehe und den TV einschalte hätte ich gedacht,
dass die 5 V Pin 5 Stecker 25 halten sollten aber steht auch nur eine Sekund an!
BID = 1004344
Strömling
Ist wohl eine Schutzschaltung die bei jeder Fehlfunktion abschaltet.
Mal ein nach dem anderen Verbinder zu den SS-Boards trennen,
dabei Funktionstest + Messen ob der Schluss von Vsus noch da ist
Also ob der Schluss wirklich nur auf dem SC-Board ist.
BID = 1004355
jan.steglich
Habe alle Verbindungen vom SC Bord abgesteckt und Kurzschluss besteht weiterhin!
Muss an dem SC Bord liegen !
BID = 1004410
jan.steglich
Hier da SC Board von meinem TV:-)
PIN 1 Masse 4 ohm!
Laut Schematic Diagramm Seite 74 sind Kondensatoren C16412-C16413-C16414-C16419-C16415 parallel zur Masse.(Was auch immer das C16 bedeutet?) Ohne diese oder alle Kondensatoren die gegen Masse liegen auszulöten habe ich doch mit der Fehlersuche auf der Platine null Chance ???? Oder ?
Was sind das für blaue Kondensatoren??
Danke schon mal für die bis jetzt gelieferte Hilfe !
BID = 1004425
Strömling
Die Kondensatoren sind es bestimmt nicht.
Lösungsvorschlag:
Man sucht mit der Nr des Boards in diesem Fall TNPA4782A? nach Beiträgen zur Reparatur.
Der letzte Buchstabe kann aber schon ein andes Board bedeuten.
z.B. Link
oder
http://www.badcaps.net/forum/showth.....a4782
Ich würde mit den großen Transistoren anfangen zu messen (im eingelöteten Zustand) und bei Verdacht auslöten zum messen.
Klar, am Ende gibt es da auch Leute die viel Geld für Teile ausgegeben haben und es dann doch nicht funktioniert.
Aber bis jetzt kostet es ja nichts,und wenn man von hinten in den TV reinschaut wird man mit der Zeit wesentlich schlauer,als wenn man nur davor sitzt.
BID = 1004451
jan.steglich
Na dann los.
Ich habe diesen Elektronikschrott in der Ausbildung und Meisterschule verweigert. Macht eigentlich etwas spaß und wie du schon sagtest strengt de Rübe bissel an:-)
Sitz nu schon ne weile abends vor dem Teil, mal schauen wie lange es de Frau mit macht
Danke!
BID = 1004499
jan.steglich
BID = 1004500
jan.steglich
Was ist der Unterschied zwischen dem herkömmlichen Transistor wie ich Ihn Kenne und wie kann ich den überprüfen ?
BID = 1004502
jan.steglich
Habe und schon ne weile gesucht was sind das für Transistoren mit den Anschlüssen K/A/A
BID = 1004526
jan.steglich
Bekomme ich die Transistoren auch im deutschen Handel oder nur über die Bucht und HongKo ng
BID = 1004543
jan.steglich
Q441 GC=41,5ohm/GE=41,5ohm/CE=0,2ohm
Q451 GC=2Mohm/GE=6ohm/CE=OLMohm
Q423 GC=4,8ohm/GE=4,8ohm/CE=0,2ohm G/Masse=4,8ohm C/Masse=0,2ohm
E/Masse=0,2 ohm
Q422 GC=4,7ohm/GE=4,7ohm/CE=0,2ohm G/Masse=4,7ohm C/Masse=0,13ohm
E/Masse=0,13 ohm
Q421 GC=5,8ohm/GE=5,8ohm/CE=0,3ohm G/Masse=5,8ohm C/Masse=0,15ohm
E/Masse=0,25 ohm
Q403 GC=47kohm/GE=46kohm/CE=4ohm G/Masse=46kohm C/Masse=4,1ohm
E/Masse=0,15 ohm
Q402 GC=58ohm/GE=62ohm/CE=4,2ohm G/Masse=62ohm C/Masse=4,2ohm
E/Masse=0,2 ohm
Q401 GC=73ohm/GE=77ohm/CE=4ohm G/Masse=77ohm C/Masse=4,2ohm
E/Masse=0,21 ohm
BID = 1004570
Strömling
Na geht doch
dann mal Q 16401/2/3 auslöten und nochmals messen
dann mal Q 16421/22/23 auslöten und nochmals messen
usw...
immer notieren welcher Transistor hat welchen Schluss
Bei denen wo kein Schluss ist, könnte man sich die Prüfung der Teile am Gate sparen.
IGBT gibt es jetzt auch schon seit über 30 Jahren
gesucht...aber nicht im Plan oder bei Google,und dann steht da auch noch auf der Platine D164xx -was mag das wohl sein
Wenn du im Lauf des Tages selbst zu diesen Erkenntnissen gekommen bist
kannst du das im Abend Posting auch mal mitteilen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Strömling am  4 Nov 2016  0:04 ]
BID = 1004591
jan.steglich
Tach .. Ja das mit dem D.... war ne blöde frage
Denke lag dann am Bier
BID = 1004598
jan.steglich
Kleine Frage zu der Ersatzteilbeschaffung !
Ebay oder könnt Ihr ´mir ein Händler empfehlen.
Panasonic Stückliste ->Q16401 2PG0110000RP TRANSISTOR 1
2 PG011 gibt es bei ebay was sagen die restlichen zahlen ?
BID = 1004602
jan.steglich
© x sparkkelsputz        Besucher : 194477928   Heute : 11324    Gestern : 22017    Online : 827        23.11.2026    16:32
