Panasonic PLASMA-FS TX-P42X10E
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Netzteil
Serverzeit: 23 11 2026  16:22:15      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
PLASMA-FS Panasonic TX-P42X10E --- Netzteil
Suche nach Panasonic Netzteil
BID = 1020247
Veterano01
Geräteart : Plasma TV
Defekt : Netzteil
Hersteller : Panasonic
Gerätetyp : TX-P42X10E
Hallo,in die Runde,
ich habe ein Problem mit folgenden Netzteil,siehe Anhang.Die Diode ( T3D55 )hat in beide Richtungen Durchgang.Das kann ja normalerweise nicht sein.Was für eine Funktion hat die Diode,verhindert sie den Rücklauf der Spannung in den Trafo ? Alle Elkos sind in Ordung.Der Plasma geht auch nicht an,das Relais klickt und die grüne LED blinkt schnell.
Danke für hoffentlich gute Lösungsvorschäge
Veterano01
BID = 1020250
Im ausgelöteten Zustand gemessen oder im eingebauten?
Falls im eingebauten, u.U. Mist gemessen.
Wie oft?
BID = 1020253
Veterano01
Die Elkos sind im ausgebauten Zustand gemessen worden.Wie oft die LED blinkt kann ich im Moment nicht beantworten da ich das Teil nicht bei mir stehen habe
BID = 1020254
Und die Diode?
BID = 1020256
Veterano01
Auch im ausgebautem Zustand.An den beiden Lötpunkten ist immer Durchgang ob mit oder ohne Diode.
BID = 1020257
Das kann richtig sein, wichtig ist der Zustand der Diode.
BID = 1020258
Veterano01
Die Diode hat in beiden Richtungen Durchgang
BID = 1020294
Veterano01
War es das jetzt mit der Hilfe ???Das man elektrische Bauteile im ausgelöteten Zustand misst war mir auch vorher klar.Trotzdem vielen Dank.Da muß ich nochmal in anderen Foren schauen ob ich was finde.
BID = 1020317
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Könntest Du Dir vorstellen, dass die Leute, die hier in ihrer Freizeit für lau Hilfe anbieten, auch einer beruflichen Tätigkeit nachgehen, also mal nicht so ungeduldig.
Zu Deiner Diode, wenn sie in beide Richtungen Durchgang hat, ist es keine Diode mehr, bzw. erfüllt nicht mehr die eigentliche Aufgabe und gehört erneuert (ausgebaut ist sie ja eh schon).
BID = 1020336
Wie schon des öfteren geschrieben: Die Leute helfen hier freiwillig und in ihrer Freizeit! Niemand hat hier Anspruch auf Hilfe, erst recht nicht auf zeitnahe Antworten. Dann noch rumzumeckern wenn nicht in kurzer Zeit Antworten kommen, erhöht die Chance auf Hilfe nicht wirklich, damit bewirkst du eher das Gegenteil.
Das hier ist kein Helpdesk mit 0900-Nummer, keine Hotline mit 2 Stunden Reaktionszeit, hier läuft kein Ticketsystem und es gibt keine SLAs.
Hier helfen Privatleute, mit Berufsleben, Familie, Freunden und realen Leben. Das machen sie kostenlos, in ihrer Freizeit, aus Spaß an der Freude.
Wenn du auf TV-Entzug bist empfehle ich den Herstellerkundendienst, die nächste Fachwerkstatt oder gleich den nächsten Händler.
Sofern die Diode wirklich Durchgang hat, und du nicht etwa eine Z-Diode mit niedriger Zenerspannung o.ä. gemessen hast, dürfte sie defekt sein.
Ich wünsche dir dann noch viel Erfolg
BID = 1020385
Veterano01
Ist mir schon klar das die User hier nicht ur auf mich gewartet haben und auch noch anderweitig beschäftigt sind.Nur wenn im 10 Minutentakt die Antworten kommem und dann auf einmal nichts mehr kann man ja mal Fragen ob das alles war.Außerdem sind ja im Prinzip keine meiner FRAGEN beantwortet worden,z.B. was die Diode für eine Funktion hat.Ein User der total keine Ahnung hat und wahrscheinlich nicht einmal den Unterschied zwischen einer Diode und einem Widerstand kennt würde keinen Plasma TV aufschrauben und dann hier Fragen stellen.Ein bißchen habe ich mich schon mit der Materie beschäftigt sonst könnte ich wahrscheinlich auch nicht die Kapazität von Elko´s messen können.
So,das mußte nun auch mal seien.Ich schlage vor wir vertragen uns wieder
Gruß Veterano01
BID = 1020388
Rafikus
Veterano01 hat am 24 Mai 2017 14:34 geschrieben :
Der war jetzt echt gut. Das geht nicht gegen dich.
Die Diode ist wahrscheinlich eine Gleichrichterdiode für eine der Ausgangsspannungen des Schaltnetzteils.
Manchmal sind sie recht knapp ausgewählt und strecken die Beine. Doch meistens ist der Fehler dahinter. Den musst Du finden. Bei einer einseitigen Platine sollte man gut nachvollziehen können, wie es weitergeht.
Rafikus
BID = 1020392
Veterano01
Prima,dann werde ich mich mal an´s Werk machen.
Schönen Vaddertach.
Gruß Veterano01
© x sparkkelsputz        Besucher : 194477781   Heute : 11177    Gestern : 22017    Online : 399        23.11.2026    16:22
