Panasonic PLASMA-FS TX-P42UT30E Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Defekt der Spannungsplatine Im Unterforum Reparatur - Fernsehgeräte - Beschreibung: Reparaturprobleme mit Fernseher, TV, Farbfernseher
PLASMA-FS Panasonic TX-P42UT30E --- Defekt der Spannungsplatine Suche nach Panasonic |
BID = 912540
MrRight2004 Gerade angekommen
Geräteart : Plasma TV
Defekt : Defekt der Spannungsplatine
Hersteller : Panasonic
Gerätetyp : TX-P42UT30E
Sehr geehrtes Forum-Team,
ich habe einen Defekt an meinem noch ziemlich neuwertigen Panasonic Plasma TX-P42UT30E. Der Defekt ist eingetreten, nachdem ich meinen PC über die HDMI-Schnittstelle an meinem Plasma angeschlossen habe, alles korrekt und fachmännisch und es hat auch erst alles ganz ordentlich funktioniert.
Später, ich denke, ich habe das Licht eingeschaltet, flog mir dann ganz unerwartet die Sicherung heraus und mein Plasma, die Grafikkarte und mein Blue-Ray-Player sind defekt. Anscheined ist am Plasma eine Überspannung eingetreten und hat alle Geräte mit sich gerissen. Für mich war dies als einfacher Anwender alles unverständlich, denn ich habe eigentlich nur meine Geräte ordentlich angeschlossen.
Ich habe dann Panasonic kontaktiert, ich bin leider zwei Wochen über die Garantie, und reklamierte, daß anscheinend die Abschirmung der Anschlüsse nicht ausreichend sind, sonst dürfte sowas eigentlich nicht passieren.
Panasonic sagt dazu, daß dies wohl ein Erdungsproblem meines Antennenanschlußes sei, bei manchen wäre dies nicht ganz einwandfrei. Ich bin bei Unitymedia. Man geht wohl dabei aus, daß nun die Spannungsplatine hinüber ist. Das Problem ist also bekannt, aber der Hersteller ignoriert einfach diese Problematik, keine Schutzsicherungen oder sonstige Hinweise in der Gebrauchsanleitung, wenn´s den Anwender erwischt, dann ist dies letztlich sein Problem. Dafür verlangt man von mir aber nun eine honorare Summe für die Reparatur, wobei ich ohne Beschäftigung bin.
Ich bin selber PC-Techniker und überlege, ob ich die Repatur eventuell auch selber tätigen kann. Wenn nur die Spannungsplatine, ich vermute dies ist auch die Anschlußplatine, durchgeschmorrt ist, dann müßte die wohl im ganzen ersetzt werden müssen und dies wäre wohl ähnlich wie beim PC, durch einfaches einstecken und ggf. auch anschrauben.
Meine Frage wäre darum, ob mir irgend jemand diesbezüglich Hinweise geben kann, wo ich die Spannungsplatine vielleicht günstig erhalte und ob sonst noch irgendwas berücksichtigt erhalten sollte? Und kann man eventuell auch noch was bei Panasonic erwirken?
Für jegliche Hilfe bedanke ich mich vielmals im voraus.
BID = 912552
Erstmal sollte die Installation in Ordnung gebracht werden. Wenn so etwas durch das einschalten des Lichts passiert liegt da ein massiver Fehler vor und du kannst froh sein, daß nur deine Geräte defekt sind.
Das hat nichts mit irgendeiner Abschirmung zu tun und ist auch nicht die Schuld des Fernsehherstellers. Dein Autohersteller haftet ja auch nicht wenn du mit abgefahrenen Reifen auf einer Ölspur wegrutscht.
BID = 912553
Das stimmt, aber diese Erdungssachen sind denoch noch ein generelles Problem, insofern würde es auch an dem Hersteller liegen hier entsprechen Sicherungen einzu bauen.
Aber man sollte sich wieder dem konkreten der Behebung der Reparaturschadens zuwenden. Hätte hier jemand konkrete Hinweise?
Dank vorweg.
BID = 912556
| | Das stimmt, aber diese Erdungssachen sind denoch noch ein generelles Problem, insofern würde es auch an dem Hersteller liegen hier entsprechen Sicherungen einzu bauen. | Das Autos vor Bäume fahren ist auch ein generelles Problem, da müßten die Hersteller auch entsprechende Sicherungen einbauen. Es kann ja nichts ein das die kaputtgehen wenn man mit 150 vor einen Baum fährt und sich der Fahrer dabei sogar noch tödlich verletzt! |
Nochmals: Der Fehler liegt in der Elektroinstallation und es besteht u.U. Brand- oder Lebensgefahr! Der Rest ist Sache der Versicherung des Wohnungseigentümers
Wie soll man ein Gerät generell gegen fehlerhafte Installationen absichern, im Extremfall hat das Gerät statt 230V 400V abbekommen oder es lagen 230V auf dem Schirm, der eigentlich geerdet ist.
Was die Reparatur angeht, die Platine müßtest du dann von Pansonic kaufen, was nicht ganz billig werden wird. Normalerweise repariert man sowas auf Komponentenbasis.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am 9 Jan 2014 14:28 ]
BID = 912558
Naja, zum Glück habe ich ja hier in der Wohnung auch noch eine Sicherung, allerdings wrd die Sache unnötig aufgebläht.
Wie verhält es sich konkret mit der Reparatur?
BID = 912561
Sorry, aber bei so wenig Einsichtigkeit werde ich nicht weiter helfen. Dir fehlt offenbar das Verständnis dafür wie gefährlich die aktuelle Situation ist! Die Sicherung schützt dich nicht!
Das Netzteil repariert dir ansonsten jede Fernsehwerkstatt. Das ist kein PC wo jeder Laie was zusammenstecken kann.
BID = 912596
Also, was sicherlich noch interessant wäre, ist, was wohl der Austausch der Spannungsplatine kostet, daran würde sich wohl sicherlich die wirtschaftliche Rentabilität orientieren.
Kann man mir hier Anhaltspunkte geben und abermals noch mal die Frage, ob man dies nicht auch selber machen kann. Also die Spannungsplatine wechseln, hört sich erst einmal nicht so kompliziert an.
Meinen Dank vorweg.
S.Weber
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 2 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194219974 Heute : 10743 Gestern : 12817 Online : 439 7.11.2026 18:36 13 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 4.62 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
3.78468608856
