Panasonic PLASMA-FS TX-P42GW20
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: TV versucht sich einzuschalte
Serverzeit: 16 11 2026  04:34:17      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
PLASMA-FS Panasonic TX-P42GW20 --- TV versucht sich einzuschalte
Suche nach Panasonic
BID = 1129143
Karl-Friedrich
Hallo Pan,
klingt für mich nach wie vor nach Netzteil.
Dass er früher ab und zu mal nach mehrmaligen Versuchen anging hört sich nach einem gestorbenen Elko in der Spannungsversorgung an, da die sehr oft schleichend sterben.
Hast Du das Service-Manual?
Fang bei Seite 19 an, die Blinkimpulse zu zählen und arbeite von da aus weiter.
Die meisten Module haben eine "Check"-LED.
Dann mach auf Seite 21 weiter:
Leuchten die LEDs auf dem SC-Board und auf dem SS-Board?
Geh die vom NT abgehenden Spannungen der Reihe nach durch. Stecker P1, P6 und P7.
Viele Grüße
Karl
BID = 1129482
Jac
leider hat und das Manuel keine Hinweise gegeben.
Wir haben das Mainboard gewechselt und haben ein geändertes Verhalten bewirkt, aber der TV ließ sich auch hiermit nicht einschalten.
Wir haben das Netzteil gewechselt, aber die Mainboards haben sich genauso verhalten wie mit dem original Netzteil.
Da wir uns nicht genug auskennen um weiterzumachen, haben wir einen neuen TV gekauft.
Wir verkaufen den alten an Bastler mit einem weiteren Mainbord und Netzteil.
Bei Interesse bitte melden.
Danke für eure Hilfe.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Jac am 23 Feb 2025 16:40 ]
BID = 1129485
Karl-Friedrich
danke Dir für die Rückmeldung.
Schade, dass sich der Fehler nicht einkreisen ließ.
Seltsam, Du hast ja nahezu alles getauscht, was in Frage kommt, und der Fehler besteht trotzdem weiter.
Tut mir sehr leid, dass ich Dir nicht zum Erfolg verhelfen konnte, aber mit Ferndiagnose/-reparatur ist es manchmal nicht einfach.
Sicher findet sich jemand, der mit dem Gerät "vor der Nase" den Fehler findet.
Viele Grüße
Karl
© x sparkkelsputz        Besucher : 194307467   Heute : 2231    Gestern : 12485    Online : 392        16.11.2026    4:34
