Panasonic PLASMA-FS TH-42PV60EH
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: LED blinkt 2 mal
Serverzeit: 25 11 2026  15:56:24      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
PLASMA-FS Panasonic TH-42PV60EH --- LED blinkt 2 mal
Suche nach Panasonic
BID = 667532
Sektionschef
Geräteart : Plasma TV
Defekt : LED blinkt 2 mal
Hersteller : Panasonic
Gerätetyp : TH-42PV60EH
Chassis : GP9DE
Hallo zusammen
Habe einen defekten Panasonic TH-42PV60EH Flachbildfernseher. Wenn ich das Gerät entweder per Netzschalter oder(wenn schon in Standby) per Fernbedienung einschalte, dann bricht der Einschaltvorgang wieder ab und die LED blinkt rythmisch 2x.
Ist das eine Art Fehlercode und wenn ja, was sagt er aus?
Gibt es wo einen Schaltplan bzw. kann mir jemand bitte vielleicht aus Erfahrung sagen, welche Komponente bei diesem Fehlercode defekt sein könnte?
Bin für jeden Hinweis dankbar.
Sektionschef
BID = 667935
Jupp80
ich kenne das Gerät zwar nicht aber dein Gerät hat das Chassis GP9DE, ein ähnliches Manual GP9DU liegt bei esi. Darin heißt es: 2x blinken 12V - D Board.
BID = 668093
Sektionschef
Danke, habe inzwischen einen kompletten Schaltplan des GP9DE chassis gefunden:
http://elektrotanya.com/panasonic_g.....d.cgi
Dort steht unter 2X Blinken: 15V SOS D-Board
Im Schaltplan ist aber nur der Messpunkt am D-Board, die 15V werden im Power Supply(P-Board) erzeugt. Hatte noch keine Zeit mir die Sache anzusehen jedoch denke ich, daß das Power Supply defekt sein wird.
Werde wieder berichten...
Sektionschef
© x sparkkelsputz        Besucher : 194525225   Heute : 19217    Gestern : 22653    Online : 734        25.11.2026    15:56
