Plasma TV Medion / Samsung s42sd ?? --- nur standby led blinkt rot Suche nach Plasma Medion Samsung |
BID = 648751
jolle Gesprächig
Beiträge: 134 Wohnort: niedersachsen
Geräteart : Plasma TV
Defekt : nur standby led blinkt rot
Hersteller : Medion / Samsung
Gerätetyp : s42sd ??
habe hier einen Samsung Plasmatv nur standby rote Led blinkt.
pcb code lj41-01724a. hab mal so gegoogelt.. da finde ich Netzboard(original lj44-00052a ersatz lj44-00049a) defekt und ein Repkit (13 elkos, 2 rs)aus England.
Hat da jemand Erfahrungen mit oder sonst nen Tip?
jolle
BID = 648845
Strömling Schreibmaschine
Beiträge: 1375 Wohnort: Berlin
Auch bei Medion gibt es eine Typbezeichnug !?
Das Panel ist also ein Samsung S42SD und das ist in vielen Geräten verbaut.
Eine Suche über den Paneltyp ist nicht sinnvoll.
Wie ist die Nummer von deinem Netzteil, und mach doch mal ein Foto davon
BID = 649164
jolle Gesprächig
hallo Strömling,
habe weder auf der Vorder- noch auf der Rückseite eine Typenbezeichnung gefunden (Medion ist Aussage des Kunden).
Netzteil, oder Netzboard ist lj44-00052A.
Ich hab jetzt nochmal eingesteckt. Es dauerte ca 3 Sekunden, dann blinkten vorne die rote und grüne LED im Sekundentakt, auf der Netzplatine eine grüne LED.
Dann mit der FB auf Stdby und die rote LED vorne leuchte, ebenso die grüne auf der Netzplatine.
Wenn ich jetzt ein Programm wähle ändert sich nichts, drücke ich aber die Menuetaste leuchtet vorne die grüne LED, sonst passiert nichts. Auch die Stdby-taste auf der FB ist jetzt ohne Wirkung. Leistungsverbrauch ist ca 45 W.
mfg Jolle
BID = 649191
der Inhalt des Rep.Kit für das Ersatzbord ist wohl
C8100/01/09/11/13/42 and C8097 (all 22uF 63V each) as well as C8085 (1uF 630V)
die beiden R sind wohl R8001 und R8002 mit 6,8 Ohm/5W.
Aber ob dir das beim Orginalnetzteil hilft?
BID = 650317
jolle Gesprächig
also soweit ich daß sehen kann( es gibt ein Bild von dem Ersatztkit) stimmt das überein.
Hab mal die von Dir angegebenen Bauteile durchgemessen bis auf einen c der nur 16uF hatte waren die ok.
Nach Kundenangaben soll es "gebrutzelt und gerochen" haben, ich kann aber weder kalte Lötstellen noch verschmorte Teile finden.
Ob vielleicht doch das Paneel defekt ist??
danke mfg
BID = 650614
Elkos im Schaltnetzteil sollte man auf den ESR Wert messen ,nicht mehr auf Kapazität
Bei den Plasmas gehen mit Gestank und Wölkchen gerne mal die Buffer kaputt
Man sollte aber durch abstecken von Steckverbindern ein halbes Bild oder wenigstens den Ton hinbekommen.
In irgenteiner Versorgungsspannung muss der Kurzschluss doch zu messen sein
Gutes Forum zum einlesen in Plasmatechnik
http://forum.iwenzo.de/reparatur-vo......html
BID = 652559
jolle Gesprächig
vielen Dank für die Tips erstmal.
ich hab den kapazitätsarmen C getauscht und jetzt folgende Situation:
Beim Einstecken ist das Gerät im Stdby (rote LED.
drückt man ein Programm kommt vorne unten die grüne LED und 3 grüne LEDS auf der PSU leuchten grün Relais spricht an.
Nach ca 30 sek. gehen auf der PSU die 2 rechteren grünen LEDs aus und eine rote an, Relais fällt ab, die LED unten bleibt grün.
Das Gerät reagiert nicht auf die STDBy- taste an der FB.
Nach einigen Minuten zeigt die LED unten rot (STDBY da kein Signal anliegt).
Nun kann man mit der FB wieder einschalten, jedoch kein Relaisgeräusch und die rote LED auf der PSU bleibt rot, die vorne unten ist grün ...
Kann man daraus auf ein intaktes Netzteil und einen defekten Buffer schließen oder eher umgekehrt??
übrigens hab ich jetzt auch den kleinen Aufkleber gefunden mit der Typbezeichnug.
Medion MD 7242.
