LG PLASMA-FS Electronics 60PV250
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Schaltet sporadisch ab
Serverzeit: 16 11 2026  21:10:44      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
PLASMA-FS LG Electronics 60PV250 --- Schaltet sporadisch ab
Suche nach Electronics Schaltet sporadisch ab
BID = 938206
manuelt
Geräteart : Plasma TV
Defekt : Schaltet sporadisch ab
Hersteller : LG Electronics
Gerätetyp : 60PV250
Chassis : 60PV250-ZA.BEUZLJP
Hallo alle zusammen.
Ich besitze einen LG 60PV250. Seit zwei Wochen schaltet der Fernseher sich sporadisch ab. Es sind Abstände von 20 Sekunden bis hin zu 25 Minuten. Er lässt sich unmittelbar danach allerdings sofort wieder einschalten. Das Gerät habe ich dann gestern in eine LG-Vertragswerkstatt gebracht, um mir einen Kostenvoranschlag geben zu lassen. Beim Check durch die Werkstatt kam heraus, dass das Display defekt sei.
Also zumindest mechanisch ist das Display definitiv in Ordnung und auch sonst sind sämtliche Funktionen gegeben.
Meine Frage ist nun, ob jemand Erfahrung mit solchen Displays hat und den Fehler eventuell auf einen defekten IC, etc. zurückführen könnte.
Morgen oder übermorgen werde ich noch einmal zu der Werkstatt fahren und mir genauere Informationen geben lassen.
Ich selbst hätte die Möglichkeit SMD-Lötarbeiten auszuführen und habe auch ansonsten eine fundierte elektrotechnische Ausbildung samt Berufserfahrung. Zugriff auf viele Messgeräte, etc.
Eventuell hatte ja schon jemand mit einem ähnlichen Defekt zu kämpfen, oder auch sonst einen hilfreichen Tipp.
Liebe Grüße
© x sparkkelsputz        Besucher : 194316705   Heute : 11486    Gestern : 12485    Online : 670        16.11.2026    21:10
