LG PLASMA-FS Electronics 50PS3000
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Lässt sich nicht einschalten
Serverzeit: 25 11 2026  02:28:32      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
PLASMA-FS LG Electronics 50PS3000 --- Lässt sich nicht einschalten
Suche nach Electronics Lässt sich nicht einschalten
BID = 997996
knathan
Geräteart : Plasma TV
Defekt : Lässt sich nicht einschalten
Hersteller : LG Electronics
Gerätetyp : 50PS3000
Chassis : PD92A
ich habe ein Problem mit meinem LG 50PS3000 (50PS3000-ZB.BEULLJP).
Seit einiger Zeit lässt er sich nicht mehr sofort einschalten nachdem die Stromversorgung unterbrochen wurde (z.B. nach einem Stromausfall).
Erst nach einigen Stunden (unterschiedlich - ich schätze zwischen 2 und 48 Stunden) am Netz lässt er sich wieder normal einschalten. Danach funktioniert er auch wunderbar. Auch wenn er über die Fernbedienung ausgeschaltet wurde lässt er sich kurz darauf wieder einschalten.
Die Standby LED leuchtet ganz normal rot. Er lässt sich weder über die FB noch über die Tasten direkt am Gerät einschalten. Man hört auch kein Relais schalten, wie es in anderen Fehlerberichten im Internet zu lesen ist - es passiert einfach garnichts.
Nun habe ich das gute Teil gestern mal aufgemacht und verschiedene Dinge versucht die ich im Internet gefunden habe (zwar für ein anderes Fehlerbild, aber man weiß ja nie^^).
Stromversorgung Z-SUS Platine getrennt -> keine Änderung
Stromversorgung Y-SUS Platine getrennt -> keine Änderung
Beide getrennt -> keine Änderung
Stromversorgung Hauptplatine getrennt -> sofort klickt ein Relais und das Display geht an - mehr aber logischerweise nicht (also kein Bild^^)
Sobald ich dann den Stecker wieder aufstecke geht er wieder aus.
Hat jemand einen Tipp für mich? :)))
Danke!
BID = 998002
Tachyon
Zur Homepage von Tachyon
Na das hört liest sich so an, dass Du bei Deinem TV eine Elkokur im Netzteil durchführen solltest.
Tachy
Übrigens: Für die Leute, die Ruhe und Stille lieben, wurde die telefonlose Schnur erfunden.
BID = 998006
knathan
Hmmm... Ja das dachte ich zuerst auch. Allerdings habe ich im Zusammenhang mit den ganzen "Elko-Kits" immer nur gelesen das die Relais nur klicken, sich aber sonst nichts tut. Aber genau das tun die ja bei mir nicht.
Trotzdem versuchen?
Und welche Elkos sollten getauscht werden? Alle?
Finde leider für das bei meinem TV verbaute Netzteil keine "Kits"
Hab mal ein Bild vom Netzteil angehängt. Die Bezeichnung des Teils lautet EAY59547701.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194509794   Heute : 3736    Gestern : 22653    Online : 503        25.11.2026    2:28
29 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 2.07 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
