LG PLASMA-FS Electronics 42PW451
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Kommt nicht aus Standby
Serverzeit: 25 11 2026  02:28:39      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
PLASMA-FS LG Electronics 42PW451 --- Kommt nicht aus Standby
Suche nach Electronics
BID = 1070741
timsen
Geräteart : Plasma TV
Defekt : Kommt nicht aus Standby
Hersteller : LG Electronics
Gerätetyp : 42PW451
das Gerät lässt sich nicht einschalten, bzw geht kurz danach wieder in den Standby Modus. Wenn ich den Stecker zwischen PSU (P/N: EAY62170902, PCB: EAX63329802/02) und ZSUS Board (EBR68342001) ziehe lässt er sich einschalten. VS und VA Spannungen entprechen den Angaben auf dem Pannel Aufkleber. Habe dann die Verbindung zwischen PSU und ZSUS wieder hergestellt und die Vebindung zwischen ZSUS und YSUS (EBR68341901) getrennt. Auch dann konnte das Gerät eingeschaltet werden.
Hat jemand einen Tip für die weitere Fehlersuche oder sogar einen Hinweis, was das Problem sein könnte?
Vielen Dank & Gruß
Tim
BID = 1070821
IceWeasel
sind die Sicherungen auf den Boards heile?
BID = 1070859
timsen
@IceWeasel: Da war alles ok.
Mittlerweile habe ich 2 defekte IGBT auf dem YSUS Board identifiziert. Ersatz ist auf dem Weg.
Gruß Tim
© x sparkkelsputz        Besucher : 194509799   Heute : 3741    Gestern : 22653    Online : 551        25.11.2026    2:28
