LED TV Sony KDL-46W905A --- Rote LED blinkt 4x, Beleuchtu Suche nach LED Sony |
BID = 1088477
come2ghost Neu hier
Beiträge: 30 Wohnort: Bayern
Geräteart : LED TV
Defekt : Rote LED blinkt 4x, Beleuchtu
Hersteller : Sony
Gerätetyp : KDL-46W905A
Chassis : ?
Ich habe einen Sony KDL-46W905A und der schaltet sich ein paar Sekunden nach dem einschalten von selbst wieder aus und blinkt anschließend 4x rot.
Bei meinen Recherchen konnte ich nur etwas zu anderen Sony Modellen finden.
Es scheint als könnte jede Platine in den Sony TVs diesen Fehler verursachen.
Ich habe den Fernseher geöffnet, defekte Bauteile sind mir mangels Kokelspuren nicht ins Auge gestochen. Dann habe ich an einem Anschluss einer Platine das BL-Error Signal auf Masse gelegt weil dadurch wohl die Fehlerübermittlung unterbrochen wird, habe ich gelesen. Das Ergebnis ist, der TV bleibt an und es wird kein Fehlercode mehr ausgegeben.
Im TV-Betrieb (und auch wenn man sich z.B. das interne Manual anzeigen lässt) werden dann sporadisch und abwechselnd links und rechts am Rand Flächen dunkler dargestellt (Edge-LED-Beleuchtung?)
Siehe Video: https://photos.app.goo.gl/KYgrPTxWQk5ui1it5
Interessanterweise fällt die Beleuchtung aber nicht aus wenn die Bildausgabe einer Xbox angezeigt wird, die an einem der HDMI-Eingänge angeschlossen ist. Dann bleiben die LEDs alle an. Die LEDs sollten somit alle in Ordnung sein. Deswegen vermute ich dass die LED-Ansteuerung das Problem verursacht.
Kann man aufgrund dieser Informationen schon eine bestimmte Platine beschuldigen damit ich diese auswechseln kann?
Danke im vorraus!
Edit: Sind die Bauteile / Boards von den Modellen
KDL-40W905A, KDL-46W905A und KDL-55W905A identisch oder muss beim Austausch auf das richtige Modell geachtet werden?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: come2ghost am 9 Okt 2021 8:39 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: come2ghost am 9 Okt 2021 8:46 ] |
BID = 1088478
Beiträge: 36062 Wohnort: Recklinghausen
Das sieht nach defekten LEDs aus, dazu passt auch das mit der BL-Error (Backlight-Error) Leitung.
BID = 1088479
come2ghost Neu hier
Wenn LEDs defekt wären dann würden sie doch nicht fehlerfrei leuchten wenn als Quelle ein HDMI-Anschluss ausgewählt ist.
BID = 1088490
Jornbyte Moderator
LED werden mit Konstantstrom betrieben, bei Abweichung kommt der Fehler. Da ist was kurz vorm Sterben. Aber OK X-Box ist wichtig
BID = 1088501
come2ghost Neu hier
Das ist Dir aufgefallen? Gratuliere, bekommst einen Keks.
Wäre sonst niemand darauf gekommen.
Was soll diese Aussage?
Soll sich der Besitzer dafür entschuldigen dass er eine XBox an seinem TV angeschlossen hat und dieses Detail aufgefallen ist?
Soll ich mich dafür entschuldigen dass ich es hier erwähnt habe?
Ist Dir langweilig und suchst Du jemanden zum reden?
Bitte bleib beim Thema und wenn Du nichts konstuktives beizutragen hast dann geh bitte woanders spielen.
Du bekommst von mir eine Ehrenauszeichnung:
BID = 1088522
Jornbyte Moderator
| Du bekommst von mir eine Ehrenauszeichnung |
Ohh danke, da hab ich lang drauf gewartet Wobei den Keks hab ich noch nicht gefunden.
Aber du solltest mal den Strom am BL messen und Prüfen wie der schwakt.
BID = 1088526
@come2ghost: Möchtest du die SoNie Gurke reparieren oder hier rumstänkern?
| Wenn LEDs defekt wären dann würden sie doch nicht fehlerfrei leuchten wenn als Quelle ein HDMI-Anschluss ausgewählt ist. |
Möglicherweise dunkler Hintergrund bei denen die LEDs nicht bis zur Grenze aufgerissen werden, wie beim weißen Menü.
BID = 1088528
BlackLight Inventar
Zitat : come2ghost hat am 9 Okt 2021 08:17 geschrieben :
| werden dann sporadisch und abwechselnd links und rechts am Rand Flächen dunkler dargestellt (Edge-LED-Beleuchtung?) |
Edge-Lit LED-Hintergrundbeleuchtung hab ich bei der Größe noch nicht gesehen und macht auch keinen großen Sinn.
Wie schon gesagt mal die LED-Stränge prüfen bzw. direkt neue einbauen.
