LED TV Sharp LC-60UI7652E --- Panel teilweise ausgefallen Suche nach LED Sharp |
BID = 1103388
audianer90 Gerade angekommen
Beiträge: 8 Wohnort: Mittelfranken
Geräteart : LED TV
Defekt : Panel teilweise ausgefallen
Hersteller : Sharp
Gerätetyp : LC-60UI7652E
Chassis : 76041BY00-600-G
ich habe mich in der Reparatur von dem nur drei Jahre alten LED-TV von meinem Sohn probiert. Das Bild ist im laufenden Betrieb ausgegangen der Ton lief aber weiter.
Kann ja eigentlich nur die Hintergrundbeleuchtung sein. Also Gerät zerlegt und die defekte LED war offensichtlich.
Es wurde die komplette Beleuchtung ersetzt und der TV wieder zusammengebaut.
Er lässt sich auch einschalten und hat wieder ein Bild, aber auf der linken Seite gibt es auf ca. 20 cm breite keine Bilddarstellung.
Beim Zerlegen war ich etwas schusselig und mit ist vom T-Con eine Klemmleiste gebrochen (Bild1), das Klemmstück konnte ich aber trotzdem wieder anbringen.
Wenn ich in diesem Bereich wackle oder Druck ausübe bleibt das Bild trotzdem an dieser Stelle schwarz.
Wenn ich das Flachbandkabel von T-Con abziehe wird die Hälfte des Bildschirms weiß, auch der Teil der kein Bild darstellt. Also müsste doch das Panel in Ordnung sein - oder ?
Der Wechsel des Kabels am T-Con von links nach rechts bringt keine Veränderung.
Dann bleibt doch als Fehler nur das T-Con - oder habe ich hier einen Denkfehler gemacht.
Vielen Dank für eure Mühe
Gruß, Michael
BID = 1103391
Jornbyte Moderator
Du hast dabei im FPC Connector einige Pins verbogen. Ob du den Wechsel kannst
wer Tippfehler findet, kann sie behalten. |
BID = 1103417
Hallo Jornbyte,
hab ich eigentlich auch schon vermutet. Ich wollte hier eigentlich nochmal die bestätigung dass das Panel ok ist.
So richtig verbogen oder beschädigt sehen die Pin´s zwar nicht aus, aber es gibt ja keine andere Lösung.
Also ich kann das Teil auf jeden Fall nicht tauschen. Normales SMD mit 1.25 mm Rastermaß würde ich noch machen - aber das ist mir zu klein. Sonst
Also noch mehr als vorher.
Aber wenn sich hier jemand anbieten würde
Ansonsten gehe in den weiten mal auf die Suche: RUNTK0334FV ZS
Gruß, Michael
BID = 1103456
IceWeasel Moderator
audianer90 hat am 21 Okt 2022 22:34 geschrieben :
Da gibt es Repaircafes und "Fernsehwerkstätten".
Du kannst dafür auch ein defektes T-Con hernehmen und den Verbinder von dort umtopfen lassen.
BID = 1103458
Beiträge: 36331 Wohnort: Recklinghausen
Bleibt nur zu hoffen das du nur das Board beschädigt hast und nicht das andere Ende, das ist am Glas angeklebt.
BID = 1103462
aber dann wäre doch nicht die ganze Fläche weiß, wie auf dem dritten Bild in Beitrag 1, wenn das Kabel abgezogen ist - oder ?
Wir sind hier eher ländlich strukturiert, Repaircafe kenne ich keines, bzw. nicht im 50 km Umreis. Und die Werkstätten die selbst repariert haben gibt´s auch nicht mehr. Wir hatten einen kleinen echt gut sortierten Elektronikladen - ist in Rente gegangen, den Bauteileverkauf hat er jetzt einem Baumarkt übergeben
[ Diese Nachricht wurde geändert von: audianer90 am 22 Okt 2022 17:52 ]
BID = 1103463
Doch, wie soll das Display denn wissen ob einzelne Pins am Display abgerissen sind oder im Steckverbinder?
BID = 1103597
Nachdem die Beschaffung eines neuen Konnektors ungewöhnlich schwierig ist, hab ich mal ein passendes T-con bestellt.
Ich werde weiter berichten
BID = 1104440
Tja, das war´s mit dem Gerät.
Der Fehler lag, wie befürchtet, an einem geklebten Flachbandkabel. Aber nicht am Display direkt sondern an einer Platine dazwischen.
Trotzdem danke für die Hilfe
BID = 1104450
BlackLight Inventar
Was für eine Zwischenplatine?
BID = 1104639
das Flachbandkabel vom ersten Bild endet an einer breiten Platine von der aus wieder mehrere Flachbandkabel zum Display gehen.
Dort hat sich eines teilweise gelöst und ist auch nicht dazu zu bewegen einen halbwegs vernünftigen Kontakt herzustellen.
Es ist wie gesagt geklebt.
Ich habe das Projekt beendet
BID = 1104640
IceWeasel Moderator
Rein experimentell kannst du mal versuchen, mit einem einstellbaren Lötkolben oder Heissluft und WENIG HITZE die Folie wieder anzubügeln.
Da ist Geduld und Versuche gefragt.
Auf keinen Fall irgeneinen Kleber reinquaddern, da ist Leitkleber drunter und das muss reichen.
Wenn´s nichts wird, war´s zumindest ein Versuch.
BID = 1104641
Jornbyte Moderator
Leitkleber darf nicht Wärmebehadelt werden. Jeder Versuch ist zum Scheitern verurteilt.
BID = 1104642
IceWeasel Moderator
Das sehe ich anders.
Ob es klappt, ist eine andere Geschichte.
