Panasonic LED TV Fernseher  TX-L37EW30
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Bild pixelt/Ton unvollständig
Serverzeit: 03 3 2026  22:20:38      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
LED TV Panasonic TX-L37EW30 --- Bild pixelt/Ton unvollständig
Suche nach LED Panasonic
BID = 941301
tusselbst
Geräteart : LED TV
Defekt : Bild pixelt/Ton unvollständig
Hersteller : Panasonic
Gerätetyp : TX-L37EW30
Hallo Forengemeinde,
mein LED-TV zeigt seit einiger Zeit folgenden Fehler: Bild pixelt (besonders bei HD-Programmen)mehrmals pro Minute, dabei wird der Ton "verschluckt".
Kann das die Ursache in der Signalaufbereitung haben? Ich habe das Gerät schon geöffnet und die Platine 19-100290 in Verdacht.
Danke für einen guten Rat!
BID = 941303
Ich würde da eher Empfangsprobleme vermuten.
BID = 941375
tusselbst
Hallo Mr. ED,
danke für den Tipp, ich habe zwar schon einmal den Anschluss (Sat-Antenne über Multischalter +Satsteckdose)geprüft, werde aber das Ganze noch einmal genau checken.
Ich melde mich wieder!
BID = 945918
tusselbst
Hallo Mr. Ed,
Sie hatten mit Ihrer Vermutung recht: Ich habe den Multischalter (von Astra) durch einen mit Signalverstärkung (von Kathrein) ersetzt und siehe da, alles funktioniert störungsfrei!
Danke für den guten Tipp!
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 11 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 3 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 189868499   Heute : 57109    Gestern : 59639    Online : 326        3.3.2026    22:20
