MEDION LED TV Fernseher  MD30463
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: LED-Backlight geht aus
Serverzeit: 01 12 2025  16:32:00      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
LED TV MEDION MD30463 --- LED-Backlight geht aus
Suche nach LED MEDION
BID = 944861
MrTray
Geräteart : LED TV
Defekt : LED-Backlight geht aus
Hersteller : MEDION
Gerätetyp : MD30463
Das LED Backlight geht nach 2-3 Std. Inbetriebnahme von alleine aus.
Ton und Funktionen funktionieren einwandfrei, nur das LED Backlight geht von alleine aus.
Habe das Netzteil überprüft "Elkos etc." & es funktioniert einwandfrei.
Wenn man den TV vom Netz nimmt und ein Paar Std. wartet, funktioniert er wieder 2-3 Std. einwandfrei.
Ich vermute das die LEDs zu heiß werden..
Danke für jede Antwort!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: MrTray am 27 Nov 2014  0:53 ]
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 17 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 15 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 187071853   Heute : 25220    Gestern : 37500    Online : 386        1.12.2025    16:32
