LG LED TV Fernseher TV 55LE8500 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Relais klickt, keine Funktion Im Unterforum Reparatur - Fernsehgeräte - Beschreibung: Reparaturprobleme mit Fernseher, TV, Farbfernseher
LED TV LG TV 55LE8500 --- Relais klickt, keine Funktion Suche nach LED |
Problem gelöst
BID = 1067803
badoldman Gerade angekommen
Beiträge: 16 Wohnort: Stromberg
Geräteart : LED TV
Defekt : Relais klickt, keine Funktion
Hersteller : LG TV
Gerätetyp : 55LE8500
Chassis : 55LE8500
Relais klickt, Status-LEDs unten rechts leuchten schwach, sonst nix
Auch nach langem Suchen konnte ich kein Schaltplan finden. Deswegen das SMPS mit Standardwissen geprüft. Soweit ich das gerafft hatte, ging ich davon aus, dass der Fehler nicht davon kommt.
Also bliebt nur die Steuerplatine. Soweit möglich "normale" Bauteile geprüft -> keine Defekte zu finden.
Da das wohl sogar mit Schaltplan nur mit hochwertigem Equipment und u. U. Spezialgeräten zu prüfen ist, hatte ich hier mit dem normalen Reparieren aufgehört.
Da das Teil ja nun 10 Jahre alt ist (Reparatur bei Profifirma unrentabel) und nicht funktioniert, konnte ich es ja nicht noch mehr beschädigen.
Deswegen die Reparatur per "Rezept" gestartet (die Methode gibt es ja in der Computertechnik, vor allen Dingen bei Hochleistungsgrafikkarten, schon lange).
Steuerplatine:
30 Minuten im Backofen bei 130° Ober- und Unterhitze -> oberes Bilddrittel war nun hellgrau, immer noch ohne Bildinhalt, mehr so ein sehr dunkler Nebel
dann
30 Minuten im Backofen bei 140° Ober- und Unterhitze -> TV funktioniert wieder fehlerfrei mit hervorragendem Bild
1-2 Tage Probelauf - alles einwandfrei.
Reparatur beendet. Wollte nur mal berichten, was man machen kann.
Achtung: das stinkt wie die Hölle. Bin mir nicht sicher, ob da nicht was giftiges rauskam |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 10 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 2 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 191015571 Heute : 10317 Gestern : 39808 Online : 157 8.4.2026 9:27 9 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 6.67 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.700992107391
