LG LED TV Fernseher  42LA6136 42LA6136
Reparaturtipps zum Fehler: TV geht ein und aus
Serverzeit: 13 5 2024  11:55:15      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Osziloskop-Schirmbilder
LED TV LG 42LA6136 42LA6136 --- TV geht ein und aus
Suche nach LED TV geht ein und aus
Problem gelöst
BID = 1010915
RICPower
Geräteart : LED TV
Defekt : TV geht ein und aus
Hersteller : LG 42LA6136
Gerätetyp : 42LA6136
Hallo und guten Abend!
Ich habe hier einen:
LG 42LA6136
Netzplatine
LGP42-13PL1
PCB: EAX64905301 (2.3) REV:3.0
Problem:
TV Schaltet ein und wieder aus.
Ersten Schritt:
Sicherung in Ordnung.
Alle Lötstellen nachgelötet.
Alle Dioden „Durchgang geprüft“
Alle Kondensatoren getauscht.
Leider ist das Fehler Bild immer noch dasselbe.
Der Fernseher schaltet sich ein und wieder aus.
Meine Frage, wie soll ich weiter vorgehen.
Dankeschön für eure Hilfe!
PS: Die Fotos von der Platine sind leider zu groß. Daher habe ich nur einen Link von der Platine angehängt.
BID = 1010921
RICPower
Und noch der Schaltplan.
PDF anzeigen
BID = 1011086
RICPower
Korrektur – Ich habe nur die ELKOS getauscht.
Heute habe ich mittels Taschenlampe versucht heraus zu finden ob das Bild tatsächlich weg ist.
Szenario (zwei Tage nicht eingeschalten):
Der Fernseher hat ungefähr dreimal neu gestartet. Danach war ein Bild und Ton vorhanden. Nach einiger Zeit hat er sich ausgeschalten. (10min)
Seit dem startet der LG ständig neu wie vorher. Es ist tatsächlich kein Bild mehr vorhanden und es ist nicht nur die Hintergrundbeleuchtung die aus ist. Er startet mit dem LG Logo und verabschiedet sich auch gleich wieder.
Ich vermute das sich das Problem nicht auf der Netzteil Platine befindet sondern am Mainboard. Aber dazu werde ich noch recherchieren und nächste Woche mal die Spannungen messen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: RICPower am 16 Jan 2017 21:32 ]
BID = 1012157
RICPower
Funktioniert wieder!
Also hier ein neues Update.
Nachdem ich rausgefunden habe, dass ich ein „EEPROM:4256BRP (24C256)“ habe ich versucht es zu reseten. Es gibt mehrere Beschreibungen im Internet aber leider hat es nicht geklappt. Ich habe versucht es mit SCL Pin6 und SDA Pin5 sowie mit VCC PIN8 und PIN5 und GND und PIN5…
Power ON - 20sec. warten usw. wie in div Foren beschrieben.
Auf gut Glück habe ich einen Kollegen gefunden der sein Mainboard EAX64891306 verkauft hat.
Nach dem ich das Mainboard getauscht habe und den Fernseher eingeschalten habe war das Bild sofort da und es schaute gut aus.
Beobachten.....
Nach der Probelaufzeit von mehreren Stunden funktioniert der LG Fernseher einwandfrei.
Falls jemand Erfahrungen mit EEPROM reseten hat, es interessiert mich immer noch wie ich dabei vorgehen muss damit es funktioniert.
Ich habe während der Recherche mehrere Samsung TV´s gefunden wo auf der Platine sogar die Anschlüsse zu Bohrlöchern kontaktiert sind um einen EEPROM reset durchzuführen.
Vielleicht komme ich noch zu einer Gelegenheit das mal zu probieren.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 18 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 4 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 181265653   Heute : 9506    Gestern : 21513    Online : 607        13.5.2024    11:55
