LG LED TV Fernseher 32LN5758 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Kein Bild, kein Ton Im Unterforum Reparatur - Fernsehgeräte - Beschreibung: Reparaturprobleme mit Fernseher, TV, Farbfernseher
BID = 1069350
luks Gelegenheitsposter
Geräteart : LED TV
Defekt : Kein Bild, kein Ton
Hersteller : LG
Gerätetyp : 32LN5758
Liebe Experten,
unser TV-Gerät quittierte neulich nach nur 5 Jahren, während wir einen Film schauten, den Dienst.
Erste Vermutung: Backlight-LED's - die funktionierten aber.
Zweite Vermutung: Netzteil
Ersatznetzteil (gebraucht) besorgt und eingebaut -> nix
Dann in paar Messungen gemacht:
An dem Stecker zum Mainboard (1) liegen auf Pin 2 und 3 3,5 V an. Das ist korrekt
Auf pin 5 liegen 24 V an, die brechen aber zeitweise ein.
Auf pin 7 und 8 liegt keine Spannung an (sollten aber 12v haben)
Wenn ich die Zuleitungen 7 und 8 vom Stecker abziehe, kann ich 12 V messen, diese brechen aber auch immer wieder nach ein paar Sekunden kurzzeitig ein.
Auf dem Stecker zu den LED`s (3) liegt auch keine Spannung an.
Bauteil (2) wird wwarm bis heiß.
Außerdem hört man kurzzeitig ein Fiepen/Zischen, das regelmäßig nach wenigen Sekunden aufhört, um kurz danach wieder einzusetzen.
Die beiden 450V Kondensatoren im Primärkreis habe ich probehalber ersetzt. Die sind aber augenscheinlich auch nicht schuld.
Kann jemand mit dem Fehlerbild etwas anfangen ?
Ist das eine Situation, um den Fernseher zu entsorgen, was ich nur ungern täte, nach dieser kurzen Zeit.
Oder gibt es doch Reparaturansätze ?
Viele Grüße
Lukas
[ Diese Nachricht wurde geändert von: luks am 25 Jul 2020 19:16 ] |
BID = 1069383
IceWeasel Moderator
blinkt das Gerät zufällig mit der Standby LED?
Ich bin kein Berufsgutmensch - ich bin nur zivilisiert und weiß, mich zu benehmen. |
BID = 1069391
Ja, das tut es in der Tat.
Hast du eine Idee, was da los sein könnte ?
BID = 1069394
Jornbyte Moderator
Am Netzteil liegt es nicht, das haste ja schon getauscht.
| | Bauteil (2) wird wwarm bis heiß. |
Weil es überlastet ist. Der Fehler liegt m.M. nach auf dem Board.
BID = 1069396
Das wäre nicht gut, weiul vermutlich Totalschaden, oder ?
BID = 1070081
Ok, Ich hab jetzt ein Mainboard besorgt und eingebaut.
Die Hintergrundbeleuchtung geht jetzt zwar an, aber es kommt kein Bild auf dem Display.
Ich hab alle Kabel- und Steckverbindungen überprüft. Das müsste passen.
Hat jemand Ideen zur weiteren Fehlereingrenzung ?
Lukas
[ Diese Nachricht wurde geändert von: luks am 11 Aug 2020 16:16 ]
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 12 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 191753099 Heute : 1578 Gestern : 24922 Online : 629 8.5.2026 0:59 22 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 2.73 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
2.06331276894
