LG LED TV Fernseher  32LB650V
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Backlight flimmert halbseitig
Serverzeit: 26 2 2026  18:31:41      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
LED TV LG 32LB650V --- Backlight flimmert halbseitig
Suche nach LED
BID = 1049783
mgruber
Geräteart : LED TV
Defekt : Backlight flimmert halbseitig
Hersteller : LG
Gerätetyp : 32LB650V
Hallo zusammen!
Ich habe einen LG 32LB650V mit ~18.000 Betriebsstunden auf dem Buckel.
Nun flimmert seit ein paar Tagen die komplette linke Bildschirmhälfte stroboskopartig sobald das Gerät warm wird. Die Bildhälfte wird dabei nicht komplett dunkel, sondern es ist subjektiv eher ein Flickern zwischen verschiedenenen Helligkeitsstufen (ähnlich dem Flimmern aus einer Filament-LED, wenn ein Filament einen Wackelkontakt ist).
In den ersten ca. 5 Minuten, also wenn das Gerät noch kalt ist, ist alles normal. Die rechte Hälfte ist immer flimmerfrei.
Wenn eine längere dunkle Szene zu sehen ist, ist es kurz danach auch für einige Zeit weg, es scheint also wohl auch mit der Leistung/Temperatur zusammenzuhängen.
Deutet das auf defekte LED-Streifen im Backlight hin oder könnte das eher ein thermisches/altersbedingtes Problem der LED-Vorschaltelektronik sein?
BID = 1050045
Es könnte sein, daß in diesem Gerät ein Brückenstecker von einer zur anderen LED Leiste verbaut ist, die jetzt Kontaktprobleme macht. Hatte ich auch schon mal. Verlöten der Kontakte ist die sicherste Methode, um sowas zu verhindern.
Ich ignoriere Beiträge, die ohne Anwendung der deutschen Rechtschreibung verfaßt werden!
BID = 1050048
rasender roland
Die LED Streifen verlaufen doch waagerecht, oder nicht.
Das würde ja dem widersprechen das nur eine Bildhälfte betroffen ist.
Rasender Roland
BID = 1050100
Ist das bei allen Fernsehern gleich?
BID = 1050108
rasender roland
Zumindest bei den LG Geräten die ich schon auf hatte.
Rasender Roland
© x sparkkelsputz        Besucher : 189621955   Heute : 10933    Gestern : 16450    Online : 247        26.2.2026    18:31
