Telefunken LED-FS T55R985
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Fernbedienung o. Funktion
Serverzeit: 22 11 2026  18:50:27      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
LED-FS Telefunken T55R985 --- Fernbedienung o. Funktion
Suche nach Telefunken
Problem gelöst
BID = 1025014
Timm0
Geräteart : LED TV
Defekt : Fernbedienung o. Funktion
Hersteller : Telefunken
Gerätetyp : T55R985
Chassis : Vestel 17MB70-5P ???
Hallo Zusammen,
ich hoffe mir kann hier geholfen werden. Habe o.g. Fernseher nun schon ein paar Jahre. Seit nun gut einer Woche habe ich folgendes Problem:
Wenn der Fernseher läuft klappt die Fernbedienung nicht. Absolut garnichts.
Wenn ich dann den Netzstecker ziehe und wieder einstecke geht die Kiste zunächst in den Standby lässt sich dann jedoch mit der FB einschalten. Dann beginnt das spiel von vorne. Er behielt den immer den letzten Status bis zum Stecker ziehen bei bis ich auf der Rückseite Knöpfe gesucht habe um die einfachsten Einstellungen vorzunehmen (Lauter/Leiser etc) Habe ich auch gefunden, habe dann wohl die Eingang-Quelle ausversehen verstellt und seit dem kann ich nur noch den Internen-Tuner verwenden der aber auch funktioniert.
Hat jemand eine Idee wo der Fehler liegen kann? Weil die FB ist in Ordnung, habe ich an einem anderen Telefunken Fernseher getestet und der IR-Receiver kann es ja an sich auch nicht sein weil ich sonnst die Kiste nicht einschalten könnte oder sehe ich das Falsch?Habe schon daran gedacht einen Werksreset zu machen was aber ohne FB Funktion leider nicht möglich ist. Ist es möglich das die Firmware einen weg bekommen hat?
Wenn ja , welche Möglichkeiten habe ich dann?
Grüße und besten Dank
Timm0
© x sparkkelsputz        Besucher : 194459541   Heute : 14912    Gestern : 20435    Online : 866        22.11.2026    18:50
