Telefunken LED-FS T26EU970 LED
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Geht nicht mehr an
Serverzeit: 15 11 2026  14:07:33      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
LED-FS Telefunken T26EU970 LED --- Geht nicht mehr an
Suche nach Telefunken LED
BID = 1127144
Honnous
Geräteart : LED TV
Defekt : Geht nicht mehr an
Hersteller : Telefunken
Gerätetyp : T26EU970 LED
Chassis : 10076947 - 1112 - 100926
Hallo.
Telefunken T26EU970 LED TV/Monitor
Geht nicht an, Netzteil wohl defekt. Scheint ein Standardfehler zu sein bei diesem Netzteil, was nicht nur in Telefunken Geräte, sondern auch bei Philips, Toshiba etc. eingebaut ist.
Mit meinen beschränkten Kenntnissen von Netzteile bin ich nicht weiter gekommen.
Jemand bereit, das ausgebaute Netzteil für mich gegen gutes Geld zu reparieren?
Siehe Anhang.
Honnous
BID = 1127146
elmo_cgn
Bist Du sicher das das Netzteil defekt ist und nicht etwa Hintergrundbeleuchtung , Schutzschaltung , etc. ?
Bei ELektrotanya gibt es ein Schaltbild , dann kannst du mit Deinem Multimeter kontrollieren welche Spannung da ist bzw. fehlt und dann kann man weitersehen.
Elmar
BID = 1127147
Honnous
Danke ELmar,
da die blaue Kontrollleuchte vorne im Displayrahmen gar nicht aufleuchtet, bin erst mal davon ausgegangen, dass das Netzteil defekt sei. Ich werde jedoch laut deine Empfehlung die Spannungen messen. Schaltplan müsste ich bereits haben.
Honnous
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Honnous am  8 Nov 2024 18:51 ]
BID = 1127150
Da da schon jemand rumgeraten hat, wird das kaum jemand machen.
D316 gehört in die Löcher, nicht daneben gebraten und IC303 hat ein Loch. Daraus ist der magische Rauch entwichen.
Sprich alle Eigenmarken und ehemalig namhaften Marken die seit Jahren pleite sind und nun in Supermärkten Verramscht werden.
Das ist ein türkischer Fernseher von Vestel, die pappen u.A. Toshiba, Telefunken, Hitachi, JVC, Sharp, Graetz, Alba, Kendo, Medion, Techwood, Finlux, SEG, Tevion, Luxor und OK auf ihre Geräte drauf.
Gebaut für maximal 3 Jahre, jeder Tag mehr ist Glück.
BID = 1127155
mlf_by
Ach du dickes Ding! Sollen die ewiglangen Cs mit den 3 Anschlüssen etwa gestockte Zwischenkreis-Cs sein? Nach dem Motto 'kaum schaltet man 15 Cs von irgendwas mit jew 16V Belastbarkeit hintereinander, schon halten die zumindest rechnerisch auch 240V aus. Und außerhalb etepetete-Landen auch noch weeeit über 300V?
Die dicke Diode links dem Übertrager TR300 ist auch witzig.
Die Einmal-Sicherung^^ am rechten Platinenrand wurde gesehen?
Ist Hitachi jetzt auch weg? Die hatten doch eine Zeit lang gute Akkuschrauber; und eigentlich viel in schweren Baumaschinen, ausgewachsene Bagger u.ä., gemacht?
Und die Vestel-"Gruppe" ist doch das seltsame Konstrukt, das dem türkischen Millionär völlig anderen Namens gehört, der gut 15 Jahre lang ausgelacht worden ist für seine idiopathischen aber regelrecht zwanghaften Namensrechteaufkäufe, oder?
BID = 1127165
Die 3 poligen Elkos sind wohl Jumper die unterhalb sitzen.
Zumindestens die TV Sparte. Die sitzt nun in GB https://tv.hitachi.eu/de-de/impressum . Und unter der Adresse sitzt, zumindestens wenn man das r ignoriert: https://vestel.co.uk/en/contact
https://www.google.com/maps/@51.508.....3D%3D
Vestel gehört Mehmet Zoru ( https://de.wikipedia.org/wiki/Zorlu_Holding )
Die andere Firma ist Beko, denen auch Grundig gehört. Die gehören zu Koc ( https://de.wikipedia.org/wiki/Ko%C3%A7_Holding ) und sind der Grund, warum hier wohnende Türken in den 80ern Ford Transit fuhren. Der wurde als Otosan Transit auch dort gebaut.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194300531   Heute : 7766    Gestern : 11657    Online : 383        15.11.2026    14:07
