Sharp LED-FS sharp lc46le632e
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: kein Bild
Serverzeit: 24 11 2026  12:55:01      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
LED-FS Sharp sharp lc46le632e --- kein Bild
Suche nach Sharp sharp kein Bild
BID = 873790
MadMarco77
Geräteart : LED TV
Defekt : kein Bild
Hersteller : Sharp
Gerätetyp : sharp lc46le632e
Hallo zusammen.
Ich bin völlig neu hier und hoffe, das mir jemand eien Tip geben kann, ich habe das Netz durchforstet und diese Seite schien mir doch am besten...
Ich habe besagtes Gerät nun ca. 3 Monate!! und es ist schon der 2. weil der erste den selben Defekt aufwies, sogar schon nach 10 Tagen, Austauschgerät von Saturn bekommen. Beim ersten Gerät war es von abends auf morgens, jetzt nur ca. 3 Std. Abstand, Gerät lief ganz normal, beim nächsten einschalten kommt aber kein Bild mehr, Ton ist da, ich kann umschalten usw.
Ich habe Unitymedia Digital TV mit einem CI+ Modul, also kommt das Signal über ein Antennenkabel, ich habe aber auch eine PS3 über HDMI angeschlossen, auch kein Bild.
Man sieht, das der Fernseher versucht zu leuchten, sprich, das Display ist nicht völlig tot.
Ich bin leider nicht wirklich firm in dieser Beziehung, hoffe, man sieht es mir nach...
Was kann es sein? Kann es am Gerät liegen, oder ist es möglich, das etwas mit meinem Anschluss nicht passt?? Immerhin schon der zweite TV in kurzer Zeit, aber vorher über Jahre einen Röhren-TV von Grundig an dem Anschluss gehabt und nie ein Problem...
Wie gesagt, ich habe keine Idee und bin super dankbar für jeden Tip!!
Gruss, Marco
BID = 873802
MadMarco77 hat am 12 Feb 2013 23:00 geschrieben :
Ich schon.
Return to Sender.
Wenn das schon der zweite mit dem selben Defekt ist,wird das ja kaum an dir liegen...
BID = 874081
MadMarco77
super hilfreich, vielen Dank...
Ich habe eine ernstgemeinte Frage gestellt und auch auf eine ernstgemeinte Antwort gehofft, wenn das zuviel verlangt ist, bitte ich um Entschuldigung, vielleicht war mein erster Eindruck doch nicht so richtig...
Auf solche Antworten kann ich auch gerne verzichten, habe gesagt, dass ich nicht wirklich Ahnung habe, sich dann noch darüber zu amüsieren und unnütze Antworten zu schicken ist natürlich gaanz grosses Tennis, zeichnet natürlich auch den kompetenten und hilfsbereiten Experten aus
würde mich immer noch sehr über eine Antwort freuen, die mir evtl. weiter helfen könnte...
Gruss, Marco
BID = 874083
Der Hinweis von Kleinspannung ist durchaus ernstgemeint. Daher verstehe ich dein rummeckern nicht! Was hast du nun erwartet?
Als Fehler kommt da fast alles in Frage, Soft- sowie Hardwarefehler.
Du schreibst selbst, daß du keine Ahnung hast. Willst du nun wirklich auf Garantie- bzw. Gewährleistung verzichten, das Gerät aufschrauben und dann Mangels Kenntnissen und Ersatzteilen wegwerfen? Vermutlich nicht!
Da das Gerät neu ist, bleibt dir nur die erneute Reklamation beim Hersteller oder beim "Geiz ist Geil-Markt" und das ist auch die einzig sinnvolle Möglichkeit.
An deinem Anschluss kann es nicht liegen, dann sollte zumindestens das Bild der PS3 oder das Menü zu sehen sein.
Daher: Erneut zurück zum Händler mit dem Gerät.
BID = 874105
MadMarco77 hat am 14 Feb 2013 20:53 geschrieben :
Hast du doch bekommen!
Wenn das Ding noch Garantie hat,dorthin wo es entsprungen ist.
Was wolltest du denn sonst hören?
Das es mit einem Zauberspruch oder handauflegen auch heilbar ist?
Und du brauchst mir den Quark nicht auch noch per PN schicken,ich kann schon so gut lesen das einmal reicht!
BID = 874107
Herr las Hirn regnen! 2 Geräte defekt das deutet auf Schrott hin! Hin zum Händler und Geld zurück!
Während der Garantie lass die Pfoten von dem Ding. Fremdeingriff führt zum Erlöschen der Garantie! Dann hast du die Arschkarte
BID = 874110
der mit den kurzen Armen hat am 14 Feb 2013 23:00 geschrieben :
Ich wollt mal nett sein,und es so direkt nicht ausdrücken.
Aber wo du Recht hast...
© x sparkkelsputz        Besucher : 194493768   Heute : 10331    Gestern : 16862    Online : 412        24.11.2026    12:55
