SAMSUNG LED-FS UE 46F 6510 SS
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Netzteil takt
Serverzeit: 25 11 2026  00:25:25      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
LED-FS SAMSUNG UE 46F 6510 SS --- Netzteil takt
Suche nach SAMSUNG
Problem gelöst
BID = 1045535
Technik000
Geräteart : LED TV
Defekt : Netzteil takt
Hersteller : SAMSUNG
Gerätetyp : UE 46F 6510 SS
Chassis : BN44-00623B L46X1Q DHS
Hallo.
Ich habe folgenden Fehler bei meinem Samsung TV:
Relais takt in ca. 5 Sekunden Takt,
Hindergrundbeleuchtung leuchtet im gleichen Intervall.
Bildschirm bleibt finster - auch kein Logo zu sehen.
Elkos schon erwärmt - kein Erfolg!
Bitte um weitere Hilfe!
P.S. vielleicht hat von auch wer einen ESPO - EURAS Zugang und könnte bitte was heraus finden.
Mit bestem Dank
Technik000
BID = 1045552
Technik000
Hallo Techniker!
Das gib's ja nicht,
dass es dafür keine Antwort gibt!
EURAS Zugang hat keiner?
Danke im Vorhinein!
Technik000
BID = 1045675
Technik000
Hallo, kann mir bitte wer weiter helfen!
Danke Technik000
BID = 1045750
Technik000
Danke Technik000
BID = 1045837
Tom63
Hallo Technik,
kann es sein, dass die Hintergrundbeleuchtung ein Problem hat ?
Das Ausschalten und wieder Einschalten würde darauf hindeuten.
BID = 1045867
Strömling
Hat kein Elko im Netzteil eine Beule ?
Geht die Hintergrundbeleuchtung an wenn du das 20 pol. Kabel
zwischen NT und Mainboard absteckst?
BID = 1046138
Technik000
Ich habe ein Netzteil bestellt
und hoffe den Fehler damit
beheben zu können.
lG Technik000
BID = 1046405
Technik000
Das Netzteil war defekt!
TV läuft wieder!
DANKE
© x sparkkelsputz        Besucher : 194506754   Heute : 678    Gestern : 22653    Online : 431        25.11.2026    0:25
