Samsung LED-FS UE65 F6470
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Bootloop
Serverzeit: 23 11 2026  19:35:50      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
LED-FS Samsung UE65 F6470 --- Bootloop
Suche nach Samsung Bootloop
BID = 1026064
cinki74
Geräteart : LED TV
Defekt : Bootloop
Hersteller : Samsung
Gerätetyp : UE65 F6470
Guten Morgen,
ich habe seit einigen Wochen folgendes Problem mit meinem Samsung TV UE65 F6470:
Wenn ich ihn einschalte sehe ich kurz das Logo und dann schaltet er sich wieder aus und das dann immer wieder (Bootloop). Wenn ich den TV dann für ein paar Stunden vom Netz nehme und ihn dann wieder einschalte läuft er wieder und das manchmal für 2-3Tage, dann geht das Spiel wieder von vorne los.
Kennt jemand das Problem?
Besten Dank schon mal für eure Mühe.
Gruß Jörg
BID = 1026159
cinki74
Hat denn niemand eine Idee?
Gruß Jörg
BID = 1026164
Murray
Ich hatte sowas mal bei einem Philips.
Da war es komischerweise nur das kaputte LNB.
Normal deutet sowas ja eher auf Stromversorgungsprobleme (Elkos gealtert) hin.
Mit den fehlerhaften Firmwareupdates momentan bei Samsung dürfte es ja nicht zusammen hängen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Murray am  5 Sep 2017 22:16 ]
BID = 1026527
cinki74
Habe jetzt festgestellt das das EIN- und Ausschalten im Loop direkt nach dem 2.mal Einschalten passiert.
Es sei denn der Fernseher wird für ein paar Stunden nicht erneut eingeschaltet. Habe mal das Mainboard und die Hintergrundbeleuchtung von dem Netzteil getrennt, das Klicken bleibt weiterhin bestehen. Das würde doch auf einen Fehler im Netzteil hinweisen, oder? Gibt es eine Möglichkeit das Netzteil auf die schnelle komplett zu entladen?
BID = 1026531
Murray
An sich wird das recht schnell entladen.
Denke eher das wird mit der Temperatur zusammen hängen.
Was auch wieder auf Elkos schließen läßt.
Tausche doch die Elkos im Netzteil einfach mal
BID = 1026549
Taube Elkos zeigen aber meist das Verhalten dass wenn sie warm sind/warm gefönt werden wieder tun,nach abkühlen aber nicht mehr.
Er schrieb aber:
Das deutet meiner bescheidenen Meinung nach eher auf einen Haarriß o.dgl. auf der Platine oder ner Lötstelle hin,der/die sich nach abkühlen wieder "schließt".
Oder irgendein Halbleiter hat ein Wärmeproblem.
Er möge sich doch mal mit Fön und Kältespray bewaffnen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Kleinspannung am 12 Sep 2017 18:44 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194480421   Heute : 13819    Gestern : 22017    Online : 1019        23.11.2026    19:35
