Samsung LED-FS UE55KS7090
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: TV bleibt in Bootschleife
Serverzeit: 22 11 2026  18:40:12      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
LED-FS Samsung UE55KS7090 --- TV bleibt in Bootschleife
Suche nach Samsung
BID = 1091426
kevinallein
Geräteart : LED TV
Defekt : TV bleibt in Bootschleife
Hersteller : Samsung
Gerätetyp : UE55KS7090
habe einen Samsung UE55KS7090, der in einer Bootschleife hängt. TV geht an, backlight blinkt kurz und dann beginnt der Vorgang von neuem.
Der TV war in einer Werkstatt und deren Analyse lautete, defektes Power Supply Board.
Wenn ich aber das Kabel zum Mainboard abziehe, bleibt das Bcklight stabil an (anscheinend typisch für Samsung) und die Spannungsversorgung ist stabil bei 12.7 V. Das sieht mir eher danach aus, als ob das Mainboard defekt ist ? Zum Test habe ich auch die Kabel zwischen Mainboard und TCON Board entfernt um auszuschließen, daß das Panel defekt ist. Sobald das Mainboard verbunden ist, wieder gleicher Fehler.
Weiß jemand, wo ich das Service Manual finden kann ?
Stimmt meine Einschätzung, daß es das Main Board ist ? (BN94-10961L)
Gibt es Reparaturtips mit typischen Fehlern für das Main Board ?
Danke im Voraus.
BID = 1091919
kevinallein
Habe das mainboard von einem UE49KS9090, das anscheinend die gleiche HW aber andere BN94-xxxx Nummer hat mal testweise eingebaut und dann bleibt der TV an, er zeigt aber nur merkwürdige Streifen an. Gibt es eine Möglichkeit, die Firmware auf den Boards zu ändern ?
BID = 1092371
kevinallein
Falls es jemand interessiert, die neueren Samsung TVs haben anscheinend eine Diagnosefunktion, die abschalten, wenn im Panel bestimmte Spannungen zu höhe Ströme ziehen. Das Motherboard hatte keine Probleme.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194459429   Heute : 14800    Gestern : 20435    Online : 365        22.11.2026    18:40
