Samsung LED-FS UE46D8090
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: TV geht regelmäßig aus
Serverzeit: 09 11 2026  09:26:38      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
LED-FS Samsung UE46D8090 --- TV geht regelmäßig aus
Suche nach Samsung
Problem gelöst
BID = 1082536
Und was willst du mit einem Schaltplan wenn du schon mit den Elkos überfordert bist.
BID = 1082543
BlackLight
Zitat : Denis83 hat am 20 Mai 2021 21:15 geschrieben :
Der Fernseher schaltet sich nach dem Einschalten wieder aus. Zwischen Ein- und Ausschalten liegen paar Sekunden.
Schon mit einer hellen Taschenlampe geprüft, ob es Probleme mit der Hintergrundbeleuchtung gibt? Nicht das die Elkos unschuldig sind und der Fehler an einer schlechten LED liegt.
Zitat : Kleinspannung hat am 21 Mai 2021 12:23 geschrieben :
Die Zwischenkreiselkos sind eigentlich die unverdächtigsten von allen.
Gilt das auch noch in Zeiten von aktiver PFC?
Zitat : Mr.Ed hat am 21 Mai 2021 14:00 geschrieben :
Wird es evtl. nicht öffentlich geben, für die paar Elkos wird das aber auch nicht gebraucht.
Hoffentlich verrate ich keine Industriegeheimnisse, ansonsten ist so ein Netzteil immer gleich aufgebaut. Über PFC hat Dave erst letztens (EEVblog #1388 & #1387) viele geredet.
Habe hier eine ähnliche Netzteil-Platine aus einem Samsung-TV liegen. Nach dem Netzfilter kommt der Brückengleichrichter und dann der PFC-Booster (hier rechts unten im Bild). Die doppelte PFC-Drossel ist hier sogar mit "...-PFC" gekennzeichnet. Daneben auf dem Kühlkörper sitzen in den Plastik-TO-220-Gehäusen die zugehörige Diode und zwei MOSFETs. Der IC muss man auf der Unterseite suchen.
Bei mir ist es ein SPC7011F "PFC Converter IC" und zwei "MMP60R360P" 600V 360 mOhm "PFC"-FETs.
Die zwei SMPS-FETs am großen Übertrager erkennt man auch gut. Der SMPS-Controller wird wieder auf der Unterseite sitzen. Bei mir konnte ich den SMPS-Controller im SOIC-16 nicht auf die Schnelle identifizieren. Sonst hat die Primärseite noch drei Optokoppler.
Die Sekundärseite habe ich mir nicht genauer angeschaut. Bei mir sind da aber auch nur zwei SOIC-8/16 ICs. Die Gleichrichterdioden und die FETs für die Aufwärtswandler sind aber einfach zu erkennen. Hier gibt es offensichtlich vier LED-Treiber. Bei meiner fehlt aber das Relais(?, blauer Kasten) und der kleinere Übertrager+DIL8 (zweites/Standby-Netzteil?).
Bei weiteren Fragen hilft sicher ein Blick in das entsprechende IC-Datenblatt. Mal sehen ob Jornbyte Recht behält.
BID = 1082875
Denis83
Hallo zusammen, erstmal vielen Dank für Eure zu Hilfe. Nach dem ich alle Elkos wie in der Beschreibung vorher gewechselt habe, besteht weiterhin das Problem mit dem Einschalten. Könnten das evtl die hier sein wie im Bild?
Hochgeladene Datei (4064938) ist grösser als 300 KB . Deswegen nicht hochgeladen
BID = 1082878
Das kann man dir nicht beantworten da dein Bild massiv zu groß ist.
Und da du dich weigerst die einfach mal zu erwärmen wird das schwer, langwierig und sinnlos teuer werden.
Sowas sucht man nunmal mit Fön und Kältespray, nicht indem man blind und planlos Teile ersetzt.
BID = 1083830
Denis83
Ein Freund hatte das gleichen Netzteil im Keller stehen. Ausgetauscht und klappt. Vielen Dank an alle
© x sparkkelsputz        Besucher : 194232323   Heute : 1858    Gestern : 7979    Online : 674        9.11.2026    9:26
