Samsung LED-FS UE46D8090
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: TV geht regelmäßig aus
Serverzeit: 09 11 2026  09:07:06      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
LED-FS Samsung UE46D8090 --- TV geht regelmäßig aus
Suche nach Samsung
Problem gelöst
BID = 1082486
Denis83
Geräteart : LED TV
Defekt : TV geht regelmäßig aus
Hersteller : Samsung
Gerätetyp : UE46D8090
habe seit paar Tagen Probleme mit der Fernseher. Der Fernseher schaltet sich nach dem Einschalten wieder aus. Zwischen Ein- und Ausschalten liegen paar Sekunden. Komischerweise sind die ein-aus Phasen morgens mehr als abends.
Morgens braucht der Fernseher 10-13 Anläufe bis es läuft
Mittags 6-9 Anläufe...
Abends nach 1-2 Anläufen...
Je wärmer desto besserer Start.
Ich habe volles Bild und die Helligkeit und Farben sind sehr gut. Habe keinerlei dunkele stellen im Bild. siehe Bild
Was habe ich bisher gemacht: siehe Bild
Alles was in Rot umrandet ist, wurden die Kontakte nachgelötet
Alle Elkos optisch geprüft, kein Beule, kein auslaufen...alles optisch top
Ich weiss leider nicht, woran das liegen könnte. Bitte um Eure Hilfe.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Denis83 am 20 Mai 2021 21:17 ]
BID = 1082487
Na da mach mal Morgens mit einem Föhn die Kondensatoren warm und teste das verhalten.
BID = 1082493
Denis83 hat am 20 Mai 2021 21:15 geschrieben :
Bekommst du Geld dafür,oder warum tust du dir den ganzen Tag die Glotze an?
Keine gescheiten Hobbys?
Logisch,warm haben die ausgetrockneten Elkos wieder etwas Kapazität.
Mach die neu,vor allem die kleinen,und die,die in der Nähe irgendwelcher Kühlkörper rumlümmeln.
Und nimm die 105° Version.
BID = 1082496
Unnütze Zeitveschwendung
90% der Fehler sieht man nicht optisch.
BID = 1082503
Denis83
Guten Morgen,
vielen Dank für die Antworten. Es gibt verschiedene Elkos. Ich habe nach den Elkos gesucht aber nichts gefunden. Es ist z.B. ein Elko eingebaut 450V 21uF (länglich in der Mitte). Den gibt es leider nicht. Habe vom gleichen Hersteller einen 450V 22uF gefunden. Kann man den auch nehmen?
Wie finde ich die anderen Elkos raus?
BID = 1082512
Den 450V laß erstmal in Ruhe.
Die Zwischenkreiselkos sind eigentlich die unverdächtigsten von allen.
Fang mit den kleinen,stehenden an.
Und was willst du da großartig "rausfinden"?
Steht doch drauf.Hersteller muß auch nicht der Selbe sein.
Kauf Panasonic o.ä.,und davon eben die 105° Version.
Ansonsten wie schon gesagt wurde,bewaffne dich mit Fön und evtl. Kältespray.
Dann wärmst einen Bereich an,schaust ob die Zeit kürzer wurde,und zur Kontrolle kannst den Bereich dann mit Spray abkühlen.Dann hast ziemlich genau die Ecke wo du anfangen mußt mit wechseln.
BID = 1082513
Denis83
Alles klar, dann werde ich mir die stehenden Elkos anschauen. Bei manchen Elkos steht nichts drauf, weil die zu klein sind. Ich werde noch paar Fotos bereitstellen. Erstmal vielen Dank
BID = 1082515
Denis83
Ich habe nach dem Schaltplan des Netzteils gesucht aber nichts gefunden. Wo kann ich den Schaltplan finden?
Teilenummer:
PD46B2-BSM
BN44-00427A
BID = 1082516
Falsch, es sind auf allen Elkos die Bezeichnungen drauf. Selbst auf deinem Bild sind die zu erkennen.
BID = 1082517
Wird es evtl. nicht öffentlich geben, für die paar Elkos wird das aber auch nicht gebraucht. Die Werte stehen drauf.
BID = 1082528
Denis83
habe folgende Elkos gefunden:
3x https://www.reichelt.de/elko-radial.....nbc=1
Bild 1
4x https://www.reichelt.de/elko-radial.....nbc=1
Bild 2 & Bild 2-2
habe ich die richtigen ausgesucht?
BID = 1082529
Hast du den Wärmetest gemacht? Wenn Nein ... warum nicht?
BID = 1082530
Auf dem 3. Bild sieht man leider den Wert nicht, wenn da 22µF steht, passt es. Ich persönlich würde die Panasonic nehmen.
Was sagt der Wärmetest?
Was ist mit den restlichen Elkos? Sonst bestellst du mehrfach.
BID = 1082532
Denis83
habe den Wärmetest habe ich leider nicht gemacht. Ich bestelle die Übeltäter und werde die Elkos tauschen. Wenn es immer noch Probleme macht, dann werde ich es versuchen. Vielen Dank an alle!
BID = 1082533
1 Minute Arbeit ist zuviel, da bestellt man lieber 5x.
Dann bestell zumindestens den Rest mit, wenn du schon zu faul bist den Fön rauszuholen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194232242   Heute : 1777    Gestern : 7979    Online : 204        9.11.2026    9:07
