Samsung LED-FS UE40D6510WSXZG
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Geht an, klickt, geht aus
Serverzeit: 24 11 2026  21:02:35      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
LED-FS Samsung UE40D6510WSXZG --- Geht an, klickt, geht aus
Suche nach Samsung
BID = 1043765
markmaus
Geräteart : LED TV
Defekt : Geht an, klickt, geht aus
Hersteller : Samsung
Gerätetyp : UE40D6510WSXZG
Chassis : BN94-05107N
mein Samsung UE406510 geht an, klickt. Backlight ist da, klickt und geht wieder aus. Es kommt kein Bild, auch kein Boot-Logo.
Der Fernbedienungsempfänger reagiert insofern, als das er die Signale der Fernbedienung mit dem entsprechenden blinken quitiert.
Klemme ich das Mainboard vom Netzteil ab, bleibt dieses dauerhaft an. Ich gehe deshalb davon aus, das das Netzteil OK ist.
Klemme ich hingegen die Kabel zum WLAN- oder Bluetooth-Modul oder auch das LVDS Kabel zum T-CON ab, bleibt der Fehler in gleicher Weise bestehen. Lässt sich daraus auf einen Mainboardefekt schließen und kann ein T-Con defekt ausgeschlossen werden?
Wenn ich mir ein gebrauchtes Mainboard Suche, ist der letzte Buchstabe ind der Bezeichnung wirklich relevant oder lassen sich Mainboards mit der gleichen Grundbezeichnung (hier: BN94-05107) So umstellen, das Sie auch in anderen Modellen funktionieren? Scheinbar repräsentiert dieser letzte Buchstabe manchmal wohl nur die Farbe der Abdeckungen, andere Länderausführungen oder andere Bildschirmgrößen?
Danke für Eure Hilfe
Mark
[ Diese Nachricht wurde geändert von: markmaus am 28 Sep 2018 21:40 ]
BID = 1044393
flo97
Servus,
hatte den gleichen TV letztens in der Werkstatt und er bootete auch andauernd neu.
Habe das Netzteil getauscht und der Fehler blieb bestehen.
Bei mir waren es die LED´s der Hintergrundbeleuchtung.
Ob du den selben Fehler hast kann ich so nicht bestätigen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194502110   Heute : 18678    Gestern : 16862    Online : 884        24.11.2026    21:02
