Samsung LED-FS UE40C6800
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Vertikale Streifen/Störungen
Serverzeit: 18 11 2026  10:40:53      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
LED-FS Samsung UE40C6800 --- Vertikale Streifen/Störungen
Suche nach Samsung
Problem gelöst
BID = 987861
SAnders
Geräteart : LED TV
Defekt : Vertikale Streifen/Störungen
Hersteller : Samsung
Gerätetyp : UE40C6800
Ich besitze einen Samsung UE40C6800 LED TV, welcher bis auf diese neuen Störungen
noch funktioniert und ich würde den Fernseher lieber reparieren als ersetzen.
D.h wenn es möglich ist bzw. sich noch lohnt.
Habe das Forum nach einem ähnlichen Fehlerbild durchsucht, aber nichts wirklich
passendes gefunden.
Der Fehler ist anfangs nur sporadisch aufgetreten. Dann war er immer da, verschwand
aber nach einiger Laufzeit. Nun scheint er permanent da zu sein.
Ich habe bereits eine schnelle Sichtprüfung (Elkos) vorgenommen, aber nichts gefunden.
Durchgemessen habe ich die Elkos noch nicht.
Da der Fehler schleichend kam, sieht es für mich nach einem Alterungsprozess aus.
Ich hätte gerne eine kurze Einschätzung, welche Schritte / Überprüfungen als nächstes
angebracht wären.
Ist das TCON defekt?
Wenn ja, was ist das wahrscheinlichste Bauelement, welches defekt ist?
Können gealterte Elkos solch ein Fehlerbild erzeugen?
Wenn ja, dann würde ich alle Elkos durchmessen bzw. ersetzen.
Oder hat es das Mainboard erwischt?
Was fällt hier am ehesten aus?
Danke und Gruß
Sven
BID = 988177
SAnders
Ich bin gerne bereit einiges zu versuchen, aber mir würde eine kurze Einschätzung schon helfen...
Lohnt es sich die Elkos auszutauschen (d.h. kann das Fehlerbild durch kaputte Elkos überhaupt entstehen) oder liegt der Fehler definitiv woanders?
Bin über jeden helfenden Tip dankbar!
Sven
BID = 988630
SAnders
Da ja leider keiner antwortet, werde ich selbst mal meinen Fortschritt und meine Erfahrungen posten.
Ich habe geschaut, ob das Mainboard vielleicht einen Haarriß hat, indem ich es im Betrieb etwas bewegt habe. Mit dem Föhn ebenfalls getestet, ob entweder eine Ausdehnung durch Wärme vorliegt oder es ein Kühlungsproblem sein könnte. Außerdem habe ich noch alle Flachbandkabel überprüft, leider auch ohne Erfolg.
Dann habe ich letztendlich das Board mit dem Netzteil ausgebaut und bin zu Conrad und einem lokalen Elektronikhändler gewandert, um mir die Elkos zu besorgen.
Wo bitte in aller Welt bekommt man solche exotischen Elkos mit unmöglichen Werten und Maßen her?
Unter anderem bräuchte ich 53µF/450V/105°C und 8,2µF/400V/105°C mit 10mm ø und 50mm Länge.
Bei beiden zusammen hätte ich einige Elkos und ggf. noch Ersatz-Elkos mit leicht anderen Werten bekommen können. Das hätte dann so 30-40€ gekostet. Ich habe dann im Internet noch zwei Shops gefunden (rs-online.com und elko-verkauf.de) bei denen es auch einige ausgefallene Werte gibt.
Dann habe ich nochmal recherchiert, ob es nicht das ganze Board im Internet gibt. Für über 100€ in Deutschland und für ca. 30€ in China.
Also war die Überlegung das Board in China zu bestellen, aber ich wußte immer noch nicht, ob es wirklich am Board lag. Also habe ich die mit Kleber fixierten Elkos, die ich von Board lösen mußte, um die Werte abzulesen, erstmal wieder zurechtgebogen, damit sie wieder so flach wie möglich aufliegen. Anschließend das Netzteilboard wieder eingebaut.
Und - oh' Wunder - es funktioniert wieder alles!
Also scheint es wirklich irgendein Fehler der Netzteilplatine zu sein. Entweder es ist einfach eine kalte Lötstelle eines Elkos (welche ich jetzt durch das Bewegen (vorläufig) behoben habe) oder das Bewegen eines Elkos hat den Elko irgendwie reanimiert. Auf jeden Falls mußte ich nicht alle Elkos lösen, so daß ich jetzt zumindest einmal eine Eingrenzung haben, wenn der Fehler wieder auftaucht.
Auf jeden Fall kann ich sagen, daß das Fehlerbild zu einer gestörten Spannungsversorgung paßt und dies hilft ja eventuell auch anderen...
Sven
© x sparkkelsputz        Besucher : 194336273   Heute : 5841    Gestern : 12669    Online : 639        18.11.2026    10:40
