Samsung LED-FS QE55Q6FGMT
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Geht nicht an
Serverzeit: 12 11 2026  21:18:56      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
LED-FS Samsung QE55Q6FGMT --- Geht nicht an
Suche nach Samsung
BID = 1128211
Ingoingo
Geräteart : LED TV
Defekt : Geht nicht an
Hersteller : Samsung
Gerätetyp : QE55Q6FGMT
Guten Abend zusammen,
ich habe gestern den TV von der Wand abgebaut und hinten dran eine Hintergrundbeleuchtung zu installieren. Hat alles auch gut geklappt.
Nur funktioniert seit dem der Fernseher nicht mehr.
Die Betriebs LED leuchtet nicht auf, er reagiert überhaupt nicht mehr. Nicht auf den Einschalter sowie auch nicht auf die Fernbedienung.
Ob es mit der Demontage zu tun hat, bezweifle ich.
Habe ihn auseinander genommen, alle Steckkontakte kontrolliert. Alles in Ordnung.
Habe auch einige Messungen gemacht.
12.8V kommen an der Hauptplatine an.
Ca. 100V für die Hintergrundbeleuchtung sind auch vorhanden.
Habe auf dem Netzteil alles Dioden kontrolliert, sind alle in Ordnung.
Habe die Dioden auf dem Mainboard kontrolliert, scheint in Ordnung zu sein.
Hab die Kondensatoren auf Kurzschlüsse gemessen, alle in Ordnung.
Auf dem Mainboard höre ich ein Spulenfiepen, welches sich im Sekundentakt ändert.
Vom Netzteil hört man ein Takten.
Die Bezeichnung vom Netzteil lautet L55E8NR_MSN PSLF191E09A BN44-00911A
Die Bezeichnung vom Mainboard BN41-02570B BN94-12756A
Habt ihr vielleicht Ansätze, wo ich noch nach dem Fehler suchen kann.
Ingo
BID = 1128217
Ingoingo hat am 29 Dez 2024 20:24 geschrieben :
Hat der die letzten Monate/Jahre immer im Standby vor sich hin gedümpelt?
BID = 1128221
Ingoingo
Der Fernseher wurde über Monate nicht von Netz getrennt.
Also lief seit Monaten im Standby.
BID = 1128222
Ingoingo hat am 30 Dez 2024 09:02 geschrieben :
Dachte ich mir.
Und dann wundern sich die Leute immer,wenn es nach einmal ausstecken nicht mehr geht.
Mach mal auf der Netzteilplatine die ganzen Elkos neu,vor allem die kleinen.
Zu 98% gehts dann wieder.
Edit sagt grad,kannst vorher noch einen Test machen.
Borgst dir bei der Mutti mal den Haarfön,und dann fönst die Platine warm (nicht grillen!!).
Wenn es dann läuft,hatte ich recht.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Kleinspannung am 30 Dez 2024 12:38 ]
BID = 1128230
Ingoingo
Hab jetzt probeweise die Elkos auf dem Netzteil gefönt (ist zwar nicht der Fön von Mutti, aber der von meiner Frau tuts auch ), leider kein Unterschied zu davor.
Werde dann die Tage die ganzen Elkos austauschen.
Danke.
BID = 1128313
Ingoingo
Habe jetzt alle Elkos ausgetauscht, leider ohne Erfolg.
Es ist unverändert.
Gibt es noch einen anderen Ansatz?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194267418   Heute : 13442    Gestern : 9083    Online : 366        12.11.2026    21:18
