Samsung LED-FS LE40B620
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Streifen, Doppelbilder
Serverzeit: 12 11 2026  21:18:55      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
LED-FS Samsung LE40B620 --- Streifen, Doppelbilder
Suche nach Samsung
BID = 1063971
ArminLinder
Geräteart : LED TV
Defekt : Streifen, Doppelbilder
Hersteller : Samsung
Gerätetyp : LE40B620
Ich würde das TCON Board tauschen, bitte um eure Meinungen.
- Fehler ist unabhängig vom Eingang und tritt sowohl bei digitalen (HDMI) als auch bei analogen Quellen (Composite) auf
- Fehler hängt offenbar mit dem Bildinhalt zusammen, in den Fotos nicht immer gut zusehen, aber die farbigen, vertikalen Streifen wiederholen Farben aus dem Bildinhalt
- Fehler verändert sich bei längerem Betrieb, nach ca. 20 Minuten verschwindet er fast ganz, bis auf einen schmalen horizontalen Streifen
- Fehler ist auch im System-Menü zu sehen
- Power-Supply bisher nur Sicht-Check, schaut alles soweit gut aus, Spannungen aber wegen schlechter Zugänglichkeit der Kontakte nicht nachgemessen, hab keine superfeinen Messspitzen, kann ich aber besorgen/machen wenn jemand meint, dass das Sinn macht.
Zu T-CON Boards: kann man jedes Passende nehmen, oder muss es auf den konkreten Fernseher "programmiert" sein, so dass nur ein Board aus einem Fernseher genau dieses Typs verwendet werden kann?
Thnx, Armin.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194267418   Heute : 13442    Gestern : 9083    Online : 370        12.11.2026    21:18
