Samsung LED-FS LE37C650 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Klötzchenbildung Im Unterforum Reparatur - Fernsehgeräte - Beschreibung: Reparaturprobleme mit Fernseher, TV, Farbfernseher
LED-FS Samsung LE37C650 --- Klötzchenbildung Suche nach Samsung |
BID = 965345
Honnous Stammposter
Geräteart : LED TV
Defekt : Klötzchenbildung
Hersteller : Samsung
Gerätetyp : LE37C650
Chassis : LE37C650L1WXZG
Samsung LE37C650, Klötzchenbildung ausschließlich beim Empfang van "Private" Sendern (echt! lol) über Kabel-UnityMedia in BW. Laut Liste sollte dies TS06 sein. Gerät vom Netz trennen bringt ab und zu Verbesserung, jedoch nicht dauerhaft. Bei mehreren Kabelanschlussdosen im Haus immer der gleiche Fehler.
Frage: Kann man so was noch sinnvoll reparieren oder muss gleich das Mainboard für vielen €€€€ ausgetauscht werden? Da sonstige Sendern absolut einwandfrei empfangbar sind, ist einen Kondensatorfehler slecht vorstellbar. Oder?
Honnous
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Honnous am 12 Jul 2015 18:29 ]
BID = 965357
Beiträge: 36352 Wohnort: Recklinghausen
Eine sinnvolle Fehlerbeschreibung könnte hilfreich sein. Was soll "TS06" sein und welche der über hundert "privaten" sind betroffen?
BID = 965361
Honnous Stammposter
Hallo Mr. Ed,
entschuldigung, aber ich kann es nur als Klötzchenbildung, also Bildstörungen, beschreiben. Sieht so ähnlich aus wie wenn bei Satellitenempfang das Antennensignal gestört ist. Klötzchenbildung bzw. Artefakte, einfrieren des Fernsehbildes und auch Tonstörungen.
Es sind (Gott sei Dank....) nur die private Sendern RTL, Pro7, Sat1 und deren Ableger usw. betroffen. Halt alles was hier in BW bei UnityMedia auf Transportstream TS06 läuft. Stört hauptsächlich nur meiner Frau, da ich diesen Mist sowieso nicht gucke. Aber ich mag dieses gemeckere nicht mehr hören....
Hansoon
BID = 966154
Honnous Stammposter
*räusper* *hust*
Hansoon
BID = 966174
Hustenbonbon?
Da du keine brauchbaren Angaben machst, kann man dir leider nicht helfen. Daher bleiben die Antworten auch aus.
Angaben zu den Pegeln und Bitfehlerraten machst du nicht, statt des Kanals gibst du den sinnlosen internen UM-Namen für den Multiplex an, wie soll man dir da helfen?
Mit viel Mühe kann man so immerhin herausfinden, das die SD-Versionen davon gestört sind, auf welchem Kanal die gesendet werden, hängt vom Kabelnetz ab.
Der Fehler muß nicht zwangsläufig von deinem Fernseher kommen, eine schlechte Antennenverteilung oder Fehler auf Seiten des Kabelbetreibers sind ebenfalls möglich.
Zur qualifizierten Fehlersuche wird ein Antennenmeßgerät benötigt.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194535107 Heute : 2843 Gestern : 26284 Online : 776 26.11.2026 2:32 16 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 3.75 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.103798151016
