philips LED-FS 55pfs8159/12 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Netzteildiode defekt Im Unterforum Reparatur - Fernsehgeräte - Beschreibung: Reparaturprobleme mit Fernseher, TV, Farbfernseher
LED-FS philips 55pfs8159/12 --- Netzteildiode defekt Suche nach philips |
BID = 1055542
cg120 Gerade angekommen
Beiträge: 3 Wohnort: Hamburg
Geräteart : LED TV
Defekt : Netzteildiode defekt
Hersteller : philips
Gerätetyp : 55pfs8159/12
kann mir jemand sagen, was genau das für eine Diode (T2D37, 7 unterschrichen) ist und woher ich so eine bekomme bzw. ob es einen Ersatz dafür gibt?
Die stammt von einer Netzteilplatine aus einem Philips 55pfs8159/12 und ist offenbar recht warm geworden. Ich vermute, dass das der Grund dafür ist, dass sich der TV im laufenden Betrieb verabschiedet hat.
Die Suche hat ergeben, dass es sich möglicherweise um eine power-clamper von Shindengens handelt. Leider konnte ich weder nähere Daten noch eine Bezugsquelle ermitteln.
Kann mir da jemand helfen?
cg120
BID = 1055544
Goetz Schreibmaschine
     Beiträge: 1977 Wohnort: Dresden
Was sagt Dir, daß die Diode kaputt ist?
Die Verfärbungen auf der Leiterplatte oder eine Messung?
BID = 1055546
Dass die Diode defekt ist eine Vermutung, weil dies das einzige Bauteil ist, dass offensichtlich thermisch belastet war.
Ausgelötet hat sie jedenfalls bei meinem Messgerät keinen Durchgang.
Wenn die Vermutung aber richtig ist, dass es sich um eine power clamper oder so etwas handelt, dürfte die Messung für mich aber schwierig werden, weil die (wenn ich das richtig verstehe) erst ab einer Spannung von z.B. 175V leitend wird (Reihenschaltung von einer Zenerdiode und einer Schaltdiode?).
BID = 1055585
perl Ehrenmitglied
Wenn die Vermutung aber richtig ist, dass es sich um eine power clamper oder so etwas handelt, dürfte die Messung für mich aber schwierig werden, weil die (wenn ich das richtig verstehe) erst ab einer Spannung von z.B. 175V leitend wird |
Na, dann gehen wir doch erstmal davon aus, dass das Teil in Ordnung ist.
| | weil dies das einzige Bauteil ist, dass offensichtlich thermisch belastet war. |
Davon kann ich nichts erkennen.
Der schwarze Dreck am Anodenanschluss deutet eher darauf hin, dass dort hohe Spannung vorhanden ist, die den Staub angezogen hat.
BID = 1055669
der Thread kann geschlossen werden, weil ich a) herausgefunden habe, was das für eine Diode ist, b) welche Spezifikation sie hat und c) wo ich sie bestellen kann.
zu a)
Es handelt sich mit sehr großer Wahrscheinlichkeit um eine ST02D-170 von Shindengen.
| Dioden in rundem bedrahteten Plastikgehäuse ungewöhnlicher Abmessungen mit
farbiger Schrift sind Transkiller von Shindengen:
AX06 2.6mm Durchmesser 5mm lang silber ST04-16 silber ST04-27
AX078 4mm Durchmesser 5mm lang 02D silber ST02D-82 rot ST02D-170 gelb ST02D-200
AX10 4.4mm Durchmesser 7mm lang 03D silber ST03D-82 rot ST03D-170 gelb ST03D-200
http://www.dse-faq.elektronik-kompendium.de/dse-faq.txt
Zum Aufbau und Messung/Verwendung:
| These transient suppressors all begin with ST03D-XXX where XXX is the breakdown voltage. The ones I know of are ST03D-82, ST03D-140, ST03D-170, ST03D-200
It's a zener and a regular diode face to to face (cathode to cathode), so when you try to read it in diode mode with a multimeter it will either read open (this is good) or shorted (this is bad), or read like a regular PN diode showing 650mV or so (this is also bad). It should always read open, and will never read like a typical 650mV PN junction diode and this may throw you off.
If it reads open, this is good. To find out which one you have, put it in a test circuit across a current limited voltage (maybe 5mA), and slowly raise the voltage up from 50V to over 200VDC and determine when it starts to conduct. That's the breakdown voltage you have. It will be close to those voltages I listed.
You might assume if the T3D 54 is 170V , then the T3D 37 might be 140 or 82 VDC. This could be right, or wrong. Where you got it from (i.e. how it was used in circuit) might also help you decide what its breakdown voltage should be.
https://www.eevblog.com/forum/chat/.....18366
zu b)
Die Specs lassen sich leicht unter der unter a) genannten Bezeichnung finden.
zu c)
Weil meine keinen Durchgang hat, habe ich sie jetzt bei mouser bestellt. Die gibt es aber auch direkt in China per Post.
Wir werden sehen - Danke für die Anregungen.
cg120
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194503882 Heute : 20453 Gestern : 16862 Online : 759 24.11.2026 22:23 9 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 6,67 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,123459100723
