Philips LED-FS 46PFL7695k/02
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: reagiert nicht
Serverzeit: 16 11 2026  18:49:58      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
LED-FS Philips 46PFL7695k/02 --- reagiert nicht
Suche nach Philips reagiert nicht
BID = 908478
vincent33
Geräteart : LED TV
Defekt : reagiert nicht
Hersteller : Philips
Gerätetyp : 46PFL7695k/02
Chassis : q552.1e-la
Philips 46PFL7695k/02 Hilfe !!!
ich bin neu hier und hoffe auf eure Hilfe bei meinem Problemfall dem Philips 46pfl7695k/02
Die Garantie ist vor 5 Monaten abgelaufen und nun scheint der TV defekt zu sein.
Nach dem einstecken des Steckers in die Steckdose schaltet sich der TV ein. Ein Philips logo ist zu sehen und anschließend der eingestellte Sender.
Leider kann ich mit der Fernbedienung keine Sender umschalten sowie andere Funktionen wählen. Ausschalten per FB funktioniert auch nicht. Die Fernbedienung ist 100% OK (wurde ausgetauscht).
Die Infrarotsignale kommen an. Erkennbar an roten blinken am TV.
Nach mehrmaligen drücken verschiedener Tasten am TV (Ambilight an, aus, leiser, lauter, home) nimmt der TV die Signale der FB an, jedoch nur bestimmte.
Ich komme ins Menü und kann lauter und leiser schalten. Senderwechsel ist nicht möglich. Sobald ich im Menü eine auswahl mit OK bestätige hängt sich der TV auf und das Bild friert ein.
Ausschalten lässt sich der TV nur noch über den Schalter oder Steckerziehen.
Habe schon versucht im Servicemenü die Fehler auszulesen aber leider sind keine Fehler vorhanden (no errors).
Es ist die neueste software drauf. Import und export auf und von usb funktioniert nicht.
Ich weiss echt nicht mehr weiter und hoffe auf eures Fachwissen und Unterstützung.
Vielen Dank
BID = 908510
Sauwetter
Verwarnt
Vielleicht mal beim Verkäufer nachfragen, ob noch was in Kulanz bei dem noch "jungen" Alter möglich wäre.
BID = 908543
vincent33
Leider nicht drin.
Lt. Philips würden sich die Reparaturkosten auf ca. 280€ belaufen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194315417   Heute : 10196    Gestern : 12485    Online : 655        16.11.2026    18:49
