Panasonic LED-FS TX-L32ETX54
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Einschaltschwierigkeiten
Serverzeit: 25 11 2026  03:19:09      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
LED-FS Panasonic TX-L32ETX54 --- Einschaltschwierigkeiten
Suche nach Panasonic
BID = 1049777
Boris1974
Geräteart : LED TV
Defekt : Einschaltschwierigkeiten
Hersteller : Panasonic
Gerätetyp : TX-L32ETX54
Chassis : TXN/A10VEUE
Hi
Mein ca. 10 Jahre alter Panasonic TX-L32ETX54 hat seit einigen Wochen Startschwierigkeiten.
Wenn ich ihn Einschalten tue dann geht er zuerst nicht an !.
Die Status Led vom TV fängt an zu blinken aber der Fernseher will einfach nicht angehen. Dann immer nach ein paar Versuchen dauert meisten so zwischen 5-10 Minuten geht der TV an aber es dauert immer länger. Wenn der TV an ist läuft er ohne Probleme.
Aber am nächsten Tag fängt das Problem wieder von vorne an.
Kann mir einer helfen, und mir sagen wo da der Fehler liegen könnte
Boris
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Boris1974 am 27 Feb 2019 11:45 ]
BID = 1049778
Erwärme die Netzteilplatine mal vor dem starten mit einem Fön. Geht das Gerät dann schneller an?
BID = 1049782
Boris1974
Mr.Ed hat am 27 Feb 2019 11:58 geschrieben :
Hi Mr.Ed
Ich habe eben die Netzteilplatine mit einen Haarfön erwärmt (3min).
Danach den TV gestartet vom Gefühl her würde ich sagen ging es schneller, wobei kurz danach das Bild weg war (Status LED Grün), Dann habe ich kurz den Stecker gezocken. Dann ging der TV wieder einige Minuten nicht an. Jetzt geht es wieder !
........jetzt geht der Tv wieder nicht an. Sobald ich den TV per Fernbedienung anschalte geht die Status LED ROT (blinkende) auf Grün aber kein Bild kommt.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Boris1974 am 27 Feb 2019 12:27 ]
BID = 1049785
Boris1974
Könnten die Kondensatoren defekt sein ?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Boris1974 am 27 Feb 2019 14:36 ]
BID = 1050044
Boris1974
So ich habe eine Original gebrauchte (Funktionsgeprüfte) Netzteilplatine von einen ebay-shop für den Panasonic gekauft.
Dann eingebaut und das selbe Problem der TV geht nur mit Glück an. Wenn er dann einmal an ist läuft er allerdings einwandfrei.
Nur wenn er länger aus ist (Stunde oder länger) fängt das selbe Spiel von vorne an.
Entwender die gebrauchte Netzteilplatine hat den selben Fehler oder es liegt woanders dran.
Wer weiß weiter, möchte ungern den TV wegschmeissen er hat ein gutes Bild.
Boris
BID = 1050070
Dann erwärme mal die anderen Platinen, offenbar ist das ganze ja Temperaturabhängig.
Ist der gelbe Elko auf dem Inverter für das Backlight aufgebläht oder sieht das nur auf dem Foto so aus?
BID = 1050164
Boris1974
Mr.Ed hat am  9 Mär 2019 11:36 geschrieben :
Habe die Platine (LED-Driver 6917L-0092A PCLC-D101 A Rev0.2 3PHCC20004B-H)
erwärmt wo der gelbe Elko (sieht so aus als wenn der wirklich ein ganz wenig in die breite gegangen ist) drauf sitzt.
Der TV ging sofort an (1A) !!!
Habe den TV dann ausgeschaltet und vom Netz genommen.
Dann wieder ans Netz angeschlossen jetzt geht nichts mehr (Kein Bild). Nur noch die Status LED leuchtet Rot sie reagiert auch nicht mehr auf die Fernbedienung.
Boris
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Boris1974 am 12 Mär 2019 13:13 ]
BID = 1050165
Boris1974
[quote]
Boris1974 schrieb am 2019-03-12 12:44 :
Nur noch die Status LED leuchtet Rot sie reagiert auf die Fernbedienung blinkt.
Wechselt aber nicht mehr nach Grün. !!!!
Boris
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Boris1974 am 12 Mär 2019 15:07 ]
BID = 1050193
Dann bau da mal einen neuen Elko rein.
BID = 1050234
Boris1974
Mr.Ed hat am 13 Mär 2019 00:13 geschrieben :
Hi
So ich habe beide getauscht.
Leider tut sich nichts mehr.
Werde ihn auf den Müll bringen.
Boris
© x sparkkelsputz        Besucher : 194510785   Heute : 4731    Gestern : 22653    Online : 256        25.11.2026    3:19
