Medion LED-FS MD307090 (P15168) Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: zeigt keine HD Sender Im Unterforum Reparatur - Fernsehgeräte - Beschreibung: Reparaturprobleme mit Fernseher, TV, Farbfernseher
LED-FS Medion MD307090 (P15168) --- zeigt keine HD Sender Suche nach Medion |
BID = 1018806
Mic4 Schriftsteller
Beiträge: 525 Wohnort: bei H
Geräteart : LED TV
Defekt : zeigt keine HD Sender
Hersteller : Medion
Gerätetyp : MD307090 (P15168)
Medion TV MD30790 (P15168) zeigt keine HD-Sender mehr
ein 32" Medion TV wird am Kabelnetz Kabel Deutschland/Vodaphone betrieben, hat mehr als zwei Jahre zufriedenstellend funktioniert.
Von heute auf morgen kann der MedionTV keine HD Sender (zBsp DasErste HD, ZDF HD usw) mehr anzeigen, nur noch Artefakte, teilweise Meldung "kein Signal".
Die SD Sender (RTL, Sat1, Pro7 uä) werden alle einwandfrei angezeigt.
Im selben Haushalt wird ein weiterer TV, Sony KDL-42W828B, verwendet, der alle Sender einwandfrei anzeigt.
Da auf den MedionTV 3 Jahre Garantie gewährt wird, das Gerät vom MedionService zur Reparatur abholen lassen.
Das Gerät wurde zurückgeliefert mit
Fehlerbeschreibung: Schlechter HDTV Empfang (nur bestimmte Eingänge)
Diagnose Werkstatt: Es liegt eine Fehlfunktion des Gerätes vor (Antenne)
Maßnahmen: Folgende Komponente wurde ausgetauscht (Antenne)
Gerät angeschlossen, Fehler ist noch immer vorhanden - Diagnose/Massnahmen sollte wohl heissen, Fehler liegt an der Antenne des Kunden.
Medion TV an die Antennedose des funktionierenden SONY TVs angeschlossen - keine HD Sender, der Sony funktioniert noch immer einwandfrei,
wenn das Antennenkabel zurückgesteckt wird.
Naja, vielleicht hat ja Vodaphone das Signal am Übergabepunkt "irgendwie stärker gemacht".
Der Antennenverstärker Axing BVS2-01 hat einen Dämpfungsregler(-20dB), aber Änderungen am Regler haben am Fehlerbild nichts geändert.
Bei Conrad ein Dämpungsglied TZU 4-00, -20dB gekauft, vor den Medion TV geschaltet, hat am Fehlerbild nichts geändert.
Antennenverstärker überbrückt - Sendersuchlauf am Medion gestartet, er findet ca 80 digitale Sender, einige wichtige fehlen, zBsp ZDF HD,
einige der gefundenen Sender sind gestört, Artefakte bzw kein Signal.
MedionTV an der Antennendose des Sonys angeschlossen, erneuter Sendersuchlauf und grosses Erstaunen bei mir: der "kaputte" Medion zeigt jetzt alle HD Sender an,
also ist doch der Antennenverstärker Axing BVS2-01 defekt.
Das hätte ich im Leben nicht geglaubt - ein Fernseher funktioniert völlig problemlos, während ein anderer an derselben Antennenanlage völlig versagt.
Benötigt man für einen digitalen HD Sender tatsächlich ein stärkeres Antennensignal ?
In der oberen Etage, wo der Medion Fernseher eigentlich genutzt werden soll, sind einige Sender pixelig, hinter zwei Durchgangsdosen Polytron P13.
Der Fernseher hängt an der dritten Antennendose (Durchgangsdosen).
Sollte ich wieder einen Axing BVS2-01 kaufen oder habt ihr eine andere Empfehlung ?
BID = 1018815
Tom-Driver Inventar
Beiträge: 8787 Wohnort: Berlin-Spandau
Hallo, bin kein Antennen-Experte. Hab aber selber Kabel seit Anfang an ("Kabelpilotprojekt der Deutschen Bundespost") und weiß, daß Durchgangsdosen nicht richtig funktionieren.
Bei Kabel-TV ist Stern-Verteilung angesagt, also vom Hausanschlußverstärker auf einen Verteiler (bspw. 1 zu 3, dann 3 einzelne Stichleitungen zu 3 Enddosen etc.).
Durchschleifen/Durchgangsdosen ist nicht...
Das mag früher (rein analog) eher zufällig funktioniert haben, ist aber spätestens seit digital/Breitband/Internet/Phone obsolet und durch digitaltaugliche, besonders geschirmte Stern-Verkabelung zu ersetzen.
Durch den letzten Kanal-Belegungswechsel finden sich die die am Medion TV vermißten HD Sender offenbar in Kanalbändern, die die "Durchgangsverkabelung" zu stark abschwächt.
Empfehlung: Vodafone/KDG anrufen und um Kundendienst-Techniker-Besuch bitten - der soll sich die Kabelanlage mal ansehen und Ratschläge geben, wie sie auf neuesten Stand gebracht werden kann.
(Wahrscheinlich auch dann machen lassen, denn Aufdreh-F-Stecker sind "bäh", die sollen ordentlich gecrimpt sein - Zange/Stecker nötig; macht aber ein guter TV-Dienst auch mit...)
BID = 1019050
Mic4 Schriftsteller
Hi Tom,
danke für deine Hinweise.
Die Verkabelung war tatsächlich vor ~23 Jahren für terrestrische Antenne konzipiert,
und daran hat sich eigentlich nichts geändert
VHF-, UHF Antenne - Verstärker - Verteiler - Durchgangsdosen. "Verkabelung von oben nach unten"
~10 Jahre später habe ich den BK-Anschluss in Betrieb genommen, in den Antennendosen Eingang und Ausgang vertauscht,
neuen Verstärker in den Keller. "Verkabelung von unten nach oben"
Die fehlende Sternverkabelung hatte mich immer daran gehindert, eine Satelitenanlage zu installieren.
Die Antennen sind noch immer auf dem Dachboden, hatte immer geplant irgendwann verwende ich mal DVBT,
na das is' ja nu' auch Ge'chichte.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 7 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194443943 Heute : 19723 Gestern : 29111 Online : 892 21.11.2026 22:41 5 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 12.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.26153087616
