Medion LED-FS Fernseher
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: geht nicht mehr an
Serverzeit: 03 11 2026  17:54:21      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
LED-FS Medion Fernseher --- geht nicht mehr an
Suche nach Medion Fernseher Medion Fernseher
BID = 951936
Den R272 schätze Ich OK ein, mein Ohmmeter wackelt ein wenig nach vorne.
Wieviel Ohm hat das wackeln?
BID = 951937
Blongmon
Minimal. Liegt schätze Ich aber eher an dem Messgerät.. Ist noch ein analoges welches erst bei 100 Ohm anfängt. Laut aufschrift hat der Wiederstand aber nur 0,33 Ohm.
Ich werd wohl auch nochmal in ein D MM investieren.. Kostet beim conrad ja auch nicht die Welt..
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Blongmon am 29 Jan 2015  6:52 ]
BID = 951938
Auch analoge Multimeter, die in einfacher Bauform für Elektronikreparaturen oft ungeeignet sind, haben mehrere Meßbereiche und zeigen einen Wert an. Stimmt der mit dem Aufdruck und dem Schaltbild überein?
BID = 951946
trafostation
Das klingt ja nicht so schlecht, wenn der FET ok ist, beim IC 201 ist die Messung zwischen Pin 1 (GND) und Pin 4 (HV) wichtig, Kurzschluss oder nicht.
Ein Analog Multimeter ist manchmal durchaus hilfreich z.B. FET Test etc. aber ein DMM ist einfach zwingend Standard.
Wenn sonst kein Kurzschluss mehr auf der Platine messbar ist, sind vielleicht wirklich nur die Gleichrichter Dioden defekt.
Wenn man statt der Sicherung eine 100 Watt Glühbirne(die es dank EU Diktat nicht mehr gibt...) einlötet sollten im bestehenden Fehlerfall keine Bauteile mehr zerstört werden, und die Glühbirne dient auch als Indikator, leuchtet sie hell = Kurzschluss, blinken= auch nicht gut, wenn sie finster bleibt(oder ganz kurz aufblinkt) ist zumindest kein Kurzschluss mehr vorhanden.
BID = 951947
Blongmon
Ja, Ich werde nachher nochmal ein DMM mir zulegen nebst 4 Dioden.
Das gute alte hat es halt für das was Ich sonst gemacht hab gereicht,
an Platinen habe Ich sonst kaum rumgelötet.
Dann kann Ich den Widerstand nochmal genau messen und weiß es sicher.
BID = 951952
Passende Sicherungen solltest du auch besorgen, auf dem Foto ist eine falsche drin.
BID = 952034
Blongmon
Sooo, ersteinmal Danke an alle Helfer.
Leider habe Ich wohl irgendwas übersehen bein Messen.
Beim Einschalten hats nochmal gepfeffert. Einmal die Sicherung und einmal am FET.
Die Billanz ist ernüchternd beim IC hab ich zwischen einigen PINS durchgang, der FET hat auf allen Pins durchgang, der Wiederstand des R272 neben dem FET hat unendlich OHM.
Ich denke damit kann das Projekt auf dir Ablage M wie Müll gelegt werden.
BID = 952042
trafostation
Au, das ist aber schade, das tut mir echt leid
Hast du vor dem Einschalten nochmal eine Messung auf Kurzschluss gemacht ?
Eventuell hat wirklich einer der Netzelkos einen Isolationsfehler, die anderen wesentlichen Bauteile zeigten ja sonst keine Auffälligkeiten.
Deshalb war ja auch der Tipp mit der Glühbirne, da wäre nicht soviel passiert.
Der FET, Dioden und Sicherungswiderstand wären kein Problem, aber der IC ist in Europa wohl kaum erhältlich, allerdings gibt's den schon auf Ebay aus China.
Alternativ noch das ganze Board als Ersatz.
BID = 952043
Blongmon
Tja, wahrscheinlich irgendein dummer kleiner Fehler.
Mein persönlicher Ehrgeiz das Ding zu reparieren ist zwar geweckt, aber der Aufwandsfaktor wird mir dann langsam zu hoch, schließlich ist der Urlaub ab Montag auch wieder vorbei. Und bei uns in der Stadt gibts kein Elektroladen für sowas, da müsste Ich dann nach Feierabend immer in die nächste Stadt. Und im Internet wird man ja totgeschmissen mit alternativen, da hab Ich dann auch keinen überblick mehr, was was ist und obs geht..
Neues Board hab Ich auch schon überlegt, gibts ja schon für 50€ bei Ebay wobei der ganze Fernseher vor zwei Jahren auch nur knapp 200€ gekostet hat.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194138145   Heute : 48304    Gestern : 70074    Online : 423        3.11.2026    17:54
64 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 0.94 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
