Loewe LED-FS Art 50 (52436) Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Gerät startet nicht Im Unterforum Reparatur - Fernsehgeräte - Beschreibung: Reparaturprobleme mit Fernseher, TV, Farbfernseher
LED-FS Loewe Art 50 (52436) --- Gerät startet nicht Suche nach Loewe |
BID = 1051296
Guschneider Neu hier
Beiträge: 27 Wohnort: Leun
Geräteart : LED TV
Defekt : Gerät startet nicht
Hersteller : Loewe
Gerätetyp : Art 50 (52436)
Chassis : SL 210
Das Gerät startet hin und wieder, nachdem es zuvor stromlos war. Meist blinkt nach dem Einschalten sofort die Status-LED weiß, was bedeutet, dass sich das Gerät im Startmodus befindet, es tut sich aber weiter nichts. Ich habe entsprechend des Service Manuals das Netzteil ohne Anschluß des Signalboards geprüft, Hintergrundbeleuchtung und alle Spannungen sind vorhanden.
Mir gelang bei meiner ersten Prüfung zweimal der Start des Geräts. Nach dem ersten Start habe ich das Gerät über das Menü in den Erstinbetriebnahmezustand versetzt, konnte das Problem aber nicht lösen. Nach einem zweiten Start habe ich zunächst über das Menü / WLAN die Aktualität der Software überprüft (Software war aktuell), anschließend habe ich per Menü einen Werksreset gemacht und das Gerät dann wieder eingerichtet.
Nach diesen Maßnahmen ist mir bislang kein Neustart mehr gelungen.
Hat jemand Erfahrung mit dieser Loewe-Geräteserie? Ich vermute, dass das Signalboard beim Hersteller regeneriert werden muß.
BID = 1051305
kurze nachträgliche Info: Ich konnte das Gerät heute (12 Stunden nach dem gestern durchgeführten Reset) wieder zügig starten. Der Reset hatte also keinerlei Einfluß auf das schlechte Einschaltverhalten.
Frage an die Experten: Ist hier ein Softwarefeheler zu vermuten oder macht es Sinn, auf dem Signalboard nach Hardwerfehlern zu suchen?
BID = 1051314
Hier noch ein zweiter möglicherweise relevanter Nachtrag: Wenn das Gerät mal gestartet hat, läuft es störungsfrei über viele Stunden. Nach dem Abschalten per FB geht das Gerät in den üblichen Standby-Zustand (ständig leuchtenden schwach-graue LED9. Wenige Minuten später wechselt die LED wieder selbständig in blinkendes kräftigeres Grau (Startmodus), aus dem keine Veränderung mehr erfolgt.
BID = 1051539
boarder73f2 Gelegenheitsposter
Hört sich nach defekt bzw. altersschwäche der Kondensatoren der Netzteilplatine an. Gruß boarder73f2
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194512808 Heute : 6764 Gestern : 22653 Online : 307 25.11.2026 4:54 19 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 3.16 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
| In 357 Sekunden wird ein Backup gestartet. Bitte beenden Sie alle Eingaben. Das Forum wird dann für 10 Minuten abgeschaltet ! |
