LG LED-FS 60UJ6309
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Blaustich
Serverzeit: 24 11 2026  21:30:10      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
LED-FS LG 60UJ6309 --- Blaustich
Suche nach Blaustich
BID = 1058404
steffen1707
Geräteart : LED TV
Defekt : Blaustich
Hersteller : LG
Gerätetyp : 60UJ6309
Chassis : 60UJ6309
hat jemand eine Idee was das sein könnte ?
Das TV Gerät LG60UJ6309 verhält sich wie folgt:
Nach dem Einschalten sieht alles aus als wäre ein Blaufilter aufgelegt.
Weiß ist leicht blau und Schwarz ebenfalls eher blau alle anderen Farben natürlich total verfälscht. Das Bild wirkt unter anderem relativ dunkel
Nach ca. 10 Minuten legt sich das langsam jedoch nicht komplett.. zumindest der Blaustich verschwindet, dennoch wirken die Farben alle "komisch" gefühlt wird dann das Bild auch heller.
Reset über das Menü "auf Werkseinstellung zurücksetzen" habe ich bereits gemacht, hat jedoch keine Besserung gebracht)
Irgendeine Idee wo man ansetzen könnte ?
Danke und liebe Grüße
[ Diese Nachricht wurde geändert von: steffen1707 am 29 Nov 2019  9:51 ]
EDIT: Hersteller geändert
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am 29 Nov 2019 11:54 ]
BID = 1058410
Erstmal kontrollieren ob das Gerät noch in der Garantiezeit ist, es ist ja noch nicht so alt.
Falls nicht ist möglicherweise das Gamma-IC vom Display defekt. Dann stimmen die Farben insgesamt nicht, sind teilweise sogar invertiert.
BID = 1058411
steffen1707
Hallo Mr.Ed
vielen Dank für deine Hilfe !
Garantie... könnte sein.. ich habe jedoch keine Rechnung mehr zu dem Gerät... schön blöd...
Ich könnte an ein T-Con Board und ein Mainboard/Signalboard rankommen.
Wäre ggf. der einfachste Weg das Teil in Ordnung zu bringen...
Auf welches der Beiden würdest du tippen ?
BID = 1058413
Bei dem beschrieben Fehler eher auf TCON, da sitzt das Gamma-IC. Wenn das bei Erwärmung weggeht, könntest du auch mit Fön und Kältespray gezielt suchen.
BID = 1058414
steffen1707
Danke !
"könntest du auch mit Fön und Kältespray gezielt suchen. "
ja könnte ich heute Abend wirklich mal ausprobieren...
Wenn`s wirklich nur der Gamma-Ic ist den bekomme ich bestimmt irgendwo für schmales Geld her (alt ablöten - neu auflöten reicht ?)
Werd dann mal Bilder machen, kann ja nicht schaden die hier für Anschauzwecke zur Verfügung zu stellen
BID = 1058683
steffen1707
Hallo, jetzt bin ich total verwirrt habe tcon board und mainboard/signalboard gewechselt
Was mir aufgefallen ist... es sind die LEDs der Rückbeleuchtung die Blau ist !?!?
Hochgeladene Datei (3019457) ist grösser als 300 KB . Deswegen nicht hochgeladen
Hochgeladene Datei (3004305) ist grösser als 300 KB . Deswegen nicht hochgeladen
Hochgeladene Datei (3218571) ist grösser als 300 KB . Deswegen nicht hochgeladen
Hochgeladene Datei (3234465) ist grösser als 300 KB . Deswegen nicht hochgeladen
BID = 1058689
Die Bilder sind viel zu groß und wurden daher abgewiesen, die müßtest du auf sinnvolle Größe bringen. Wir brauchen keine Megapixelmonster.
BID = 1058692
steffen1707
Gut das ich einen Spreng Schein habe glaube ich fülle das teil mit einem Kilo Schwarzpulver und jage es hoch.... scheiss teil *frustriert*
Werd die Bilder morgen mal verkleinern auf dem Handy geht das nicht
BID = 1058714
steffen1707
so nun die Bilder
[ Diese Nachricht wurde geändert von: steffen1707 am  6 Dez 2019  9:22 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: steffen1707 am  6 Dez 2019  9:23 ]
BID = 1058721
Da zeigt sich dann, wie wichtig eine gute Fehlerbeschreibung ist. Das ist kein Blaustich oder leicht blau, das ist komplettes, reines Blau und daher sind die anderen Farben auch nicht mehr erkennbar.
Die beiden Boards hättest du dir daher sparen können, ein Gammafehler sieht anders aus.
https://www.youtube.com/watch?v=a1ok1VEHctc
Dein Fehler ist völlig anders.
Weiße LEDs sind im Prinzip blaue, deren Licht durch einen Leuchtstoff umgewandelt wird.
Dieser Phosphor ist bei dir offenbar komplett verbrannt, daher das blaue leuchten. Im Netz findet man ein paar Infos dazu, das Problem scheint nur bei LG aufzutreten. Die Vizio Geräte haben auch ein LG Display.
https://www.youtube.com/results?search_query=lg+blue+backlight
Die Lösung per Selbstreparatur ist der komplette Austausch aller Backlight LEDs. Die Lösung von LG dürfte ein neues Display sein -> Totalschaden.
Die Rechnung oder alte Kreditkartenabrechnungen oder Kontoauszüge zu finden könnte sich hier massiv lohnen.
Ursache ist scheinbar ein überlasten der LEDs wenn man das Backlight auf 100% stehen lässt.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194502782   Heute : 19350    Gestern : 16862    Online : 423        24.11.2026    21:30
