Hisense LED-FS H49M3000
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Horizontale Bildstreifen
Serverzeit: 22 11 2026  14:15:22      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
LED-FS Hisense H49M3000 --- Horizontale Bildstreifen
Suche nach Hisense
BID = 1133354
depechemode
Geräteart : LED TV
Defekt : Horizontale Bildstreifen
Hersteller : Hisense
Gerätetyp : H49M3000
Chassis : HSSO-49300667EU
Hisense LED TV Fehlerbild:
Horizontale Bildstreifen, nach einiger Zeit schwarzes Display, weiterhin Ton!
Vor etwa einem Jahr ist ein erster grüner Bildstreifen aufgetreten, unterste Reihe Display, hat nicht weiter gestört,da kaum wahrnehmbar. Im Frühjahr ist immer wieder das Display nach einiger Zeit schwarz geworden, Ton war da.
Habe auf Beamer gewechselt und vor 2-3 Monaten mal wieder den TV gestestet, diesmal war der Streifen immer noch da, es kam ein zweiter blauer Bildstreifen auf Viertel-Display Höhe. Das Display blieb aber dauerhaft an und erst vor etwa 2 Wochen begann der Bereich unter dem oberen Bildstreifen zu flackern und dann schaltete das Display wieder schwarz. Habe das Gehäuse geöffnet und mal alle Stecker auf Sitz gecheckt. Danach hatte ich dann einen zweiten Bildstreifen bei dem oberen dabei
Ich vermute jetzt mal, nachdem ich etwas recherchiert habe, das es sich um die LED-Streifen handelt? Von daher hätte ich gerne eine kurze Einschätzung, ob es daran liegt und ob der Austausch Sinn macht, vorausgesetzt ich finde entsprechende Streifen?
Danke schon mal...
BID = 1133356
BlackLight
Wenn es pixelgenaue Streifen sind ist das Panel hin bzw. die Verbindung einer/mehrerer FFC/FPCs zum Glas.
Delaminierte ACA-Verbindungen repariert man nicht nicht mal so eben zuhause. Somit imho ein wirtschaftlicher Totalschaden.
Nächstes Mal besser drauf aufpassen, dass der schmale Rahmen keinen Stress abbekommt, oder einfach mehr Glück haben.
BID = 1135148
depechemode
Ich habe mittlerweile die LED-Streifen durch neue ersetzt, aber leider ist der Fehler geblieben, also die Streifen sind immer noch da und nach einer Weile wird das Bild komplett schwarz.
Woran könnte es liegen und welches Bauteil müsste ich nun besorgen und wechseln, um zu schauen, ob sich das lohnt oder ob ich den in Teilen verkaufen werde?
Danke schonmal...
BID = 1135168
depechemode
Korrigiere mich: Also das Bild wird nicht schwarz, bis auf die Streifen im Display läuft der TV über mehrere Stunden ohne das sich das Bild verändert und mit Ton...
BID = 1135192
Die LED Streifen sind für die Hintergrundbeleuchtung, was bei dir defekt ist, sind die ganz feinen Streifen, zwischen Platine am Display und dem Glas selbst.
Der Ton kommt aus den Lautsprechern, nicht aus dem defekten Display.
Das Display selbst ist also defekt, das Gerät ist ein Totalschaden.
Ein moderner Fernseher ist preisbedingt auf 2 oder 3 Jahre Lebensdauer ausgelegt, was komischerweise der Garantie entspricht.
Danach muß er kaputtgehen, damit du dir einen neuen kaufen, und den alten entsorgen kannst. Sonst rechnet sich das ganze nicht mehr für die Hersteller.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194455310   Heute : 10678    Gestern : 20435    Online : 388        22.11.2026    14:15
