Universum LCD Fernseher  FT-LCD 8159
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Tastensperre lösen
Serverzeit: 08 5 2026  05:35:10      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
LCD Universum Universum FT-LCD 8159 --- Tastensperre lösen
Suche nach LCD Universum Universum
Problem gelöst
BID = 679196
unicorn274
Geräteart : LCD TV
Defekt : Tastensperre lösen
Hersteller : Universum
Gerätetyp : Universum FT-LCD 8159
habe hier ein Universum FT-LCD 8159 mit aktivierter Tastensperre.
Ich könnte mal einen Tipp gebrauchen, wie man diese Tastensperre löst.
Bedienungsanleitung für dieses Gerät ist nicht vorhanden.
Jürgi
BID = 679197
unicorn274
Entschuldigung! LCD-TV! Sorry!!!
BID = 683442
uwe rei
Hallo Unicorn,
das geht bei diesen Geräten nur über das Menü mit der Fernbedienung.
Damit ganz normal in die Menüs gehen und den Punkt Tastensperre suchen und "nein" wählen.
Wenn die Fernbedienung nicht geht neue Batterien, Batteriekontakte säubern, und wenn alles nichts hilft neue Fernbedienung besorgen. Evtl gibt es noch die Möglichkeit, über einen Jumper einen Reset auf die Werkseinstellungen vorzunehmen. Das fände sich dann im Service-Manual, welches unter Vestel im Netz gefuden wird.
Grüße
Uwe
BID = 683610
unicorn274
Danke Uwe,
FB-Empfänger war auch def. Kalte Lötstelle! Nach der Beseitigung der kalten Lötstelle ging die FB wieder und dann war noch die Frage: in welchen Menü steht der Eintrag? Alles wieder gut! Und Danke noch mal für den guten Tipp!
Nette Grüße vom
Jürgen
© x sparkkelsputz        Besucher : 191758343   Heute : 7034    Gestern : 24922    Online : 635        8.5.2026    5:35
