Universum LCD Fernseher  FT-LCD8154
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Startet nur 3-4 Sekunden
Serverzeit: 08 5 2026  01:32:36      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
LCD Universum FT-LCD8154 --- Startet nur 3-4 Sekunden
Suche nach LCD Universum
BID = 658370
MR2
Geräteart : LCD TV
Defekt : Startet nur 3-4 Sekunden
Hersteller : Universum
Gerätetyp : FT-LCD8154
Hallo Zusammen,
habe eine LCD von Univerum mit folgendem Fehlerbild. Der TV läßt sich starten, Bild und Ton sind für 3-4 Sekunden da, dann spricht die Schutzschaltung an. Im Netzteil habe ich vorsichtshalber ca. 80 % der Elkos getauscht. Alle Spannung sind stabil.
Gerät läuft bei abgestecktem Kabel das zum Inverterboard. Ebenso wenn nur eine der Backlite-Lampen abgesteckt ist. Die Inverter zeigen ohmisch keine auffälligkeiten.
Nun möchte ich das Inverterboard tauschen. Was mich allerdings etwas verunsichert, ist die tatsache, dass der TV wenn er länger vom Netz getrennt war ca. 1 Minute problemlos durchläuft.
Dannach nur noch 3-4 Sekunden?
Das Gerät reagiert nicht auf wärme und kälte.
Gibt erfahrungswerte oder was ist Eure Meinung?
MR2
BID = 658597
canvas
Doppelanmeldung daher gesperrt
tja,
weiß nicht ob´s hilft, aber taube Elkos sind oft Ursache bei Flachmännern.
betreibe einen Siemens/Fujitsu Monitor der sich ähnlich verhielt, zuerst kurz Bild da, dann Pause. Ein Elko war so auf der Kippe, ausgetauscht, OK!
Neulich bei einem Toshiba-TV vom Nachbar etwas anderes Fehlerbild, der sprang immer später an, auch tauben Elko lokalisiert, getauscht, OK...
Vielleicht ist es ja einer der restlichen 20%. Messtechnisch bist ja gut ausgerüstet, nur Mut! Ansonsten, klappere mal das www ab...
BID = 658757
MR2
Hallo canvas,
erstmal vielen Dank für Deinen Tipp. Werde mich nochmal über das Netzteil hermachen.
Gebe dann bescheid.
Gruss
MR2
BID = 659069
MR2
konnte das Problem beheben. Beim Austausch der restlichen Elkos auf dem Netzteil bin ich über ein Puls-Breitenmodulator gestolpert der sehr heiß war. Der Modulator reagiert auf wärme und kälte. IC ausgetauscht und das Ding läuft wieder.
Danke noch mal an CANVAS,
MR2
© x sparkkelsputz        Besucher : 191753634   Heute : 2128    Gestern : 24922    Online : 784        8.5.2026    1:32
