Toshiba LCD Fernseher  37CV501PG
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Kein Bild, nur Ton
Serverzeit: 26 11 2025  12:34:29      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
LCD Toshiba 37CV501PG --- Kein Bild, nur Ton
Suche nach LCD Toshiba Kein Bild nur Ton
BID = 760895
Lexani19
Geräteart : LCD TV
Defekt : Kein Bild, nur Ton
Hersteller : Toshiba
Gerätetyp : 37CV501PG
Chassis : ???
Schönen Guten Tag, ich habe folgendes Problem und zwar geht seit heute bei meinem Toshiba 37CV501PG kein Bild mehr ich habe nur noch TON. Es wurden bereits alle Kabel gewechselt und ich habe es auf mehreren Anschlüssen probiert sprich HDMI, Scart usw. nirgendwo kommt was. Mir kommt es so vor als ob der TV ganz normal an geht eigentlich so wie immer nur ohne Bild...Multimeter habe ich momentan nicht zur Hand könnte ich aber von der Arbeit besorgen. Meine Eltrokenntnisse beschänken sich momentan noch auf dem Grundwissen bin von Beruf Kfz-Mechatroniker aber ich denke das ich das schon hinbekommen werde.
Habe vorher schonmal ein wenig gestöbert bei anderen TV´s die das selbe Problem haben und immer kam da was von Master Inverter und Slave Inverter ich werde den TV jetzt mal aufmachen und schauen ob ich irgendwo was sehe wo die PIN´s abgeschmorrt sind o.ä. würde mich freuen falls mir aber jetzt schon jemand schreibt. Ich komme aus 56477 Rennerod falls es auch jemanden in der Nähe gibt und mich kann man auch unter ICQ erreichen...
Mit freundlichen Grüßen
Adrian Rosenkranz
BID = 760958
Mirto
Hallo Lexani19!
Willkommen im Forum.
Leuchte doch das Display mal mit einer Taschenlampe an. Wenn dann ein Bild zu erkennen ist, liegt das Problem an einer nicht funktionierenden Hintergrundbeleuchtung. Dann ist das Problem bei den Invertern zu suchen. Aber warten wir erstmal auf Deine Rückmeldung.
Rainer
BID = 761337
Lexani19
Ja es scheint der Inverter zu sein habe das mit der Taschenlampe zwar nicht mehr ausprobieren können aber am Inverter sind überall silberne Dinger (Komm gerade nicht auf den Namen) durchgeschmort. Würde mir jetzt einen neuen Bestellen allerdings finde ich es bei keinem Deutschen Sjop finde es nur hier. Wo kann ich noch suchen? Hier mal der Link
Inverter
BID = 761702
Lexani19
Weiß niemand was? =( Sonst bestell ich morgen von dort...
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 16 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 4 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 186822074   Heute : 19679    Gestern : 47700    Online : 401        26.11.2025    12:34
