Sony LCD Fernseher  lcd
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Gerät startet ,keine Funktion
Serverzeit: 25 3 2026  19:35:09      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
LCD Sony lcd --- Gerät startet ,keine Funktion
Suche nach lcd LCD Sony lcd
BID = 832361
donmarcel27
Geräteart : LCD TV
Defekt : Gerät startet ,keine Funktion
Hersteller : Sony
Gerätetyp : lcd
Chassis : unbekannt
Hallo habe folgendes Problem mit oben genannten Gerät ,12v und 5v und 3,33v Am Netzteil liegen an ,Gerät lässt sich auch aus dem Standby einschalten ,also Led Rot Standby ,schaltet dann auf Grün um zeigt auch Reaktion auf Fernbedienung und Bedienknöpfe am Gerät selbst ,allerdings kein Menü ,Bild oder ähnli8ches als Bildschirm bleibt schwarz ,Usb Anschluss,Netzwerkanschluss und alle anderen Anschlüsse auch ohne Funktion.
Gerätebezeichnung :Sony Bravia Kdl-37W5500
Chassisbezeichnung leider nicht bekannt.
BID = 832438
donmarcel27
Update . Bin mittlerweile soweit gekommen heraus zu finden das sich anscheinend die Firmware des Tv´s aufgehängt hat oder das Mainboard selbst defekt ist ,Gerät ging beim Vorbesitzer während des Fernsehens aus ,liess sich danach wieder einschalten aber zeigte dann eben nur noch das oben beschrieben Fehlerbild ,gibt es eine möglichkeit das Mainboard zu prüfen und gegebenenfalls zu reparieren ohne es gleich gegen ein neues auszutauschen ?? ,oder die Firmware zu resetten oder neu aufzuspielen ?? ,falls es sich um einen Soft bzw. Firmware absturz handelt ?? ,bitte bitte helft mir würde das Gerät sehr gerne wieder reparieren
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 10 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 19 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 190621305   Heute : 18676    Gestern : 26261    Online : 488        25.3.2026    19:35
