Sony LCD Fernseher  KDL-32U3000
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Inverterboard
Serverzeit: 18 1 2026  11:10:50      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
LCD Sony KDL-32U3000 --- Inverterboard
Suche nach LCD Sony
BID = 1019788
w500v
Geräteart : LCD TV
Defekt : Inverterboard
Hersteller : Sony
Gerätetyp : KDL-32U3000
Hallo Forum,
leider funktioniert mein alter Sony Bravia KDL-32U3000 (BJ 2007) nicht
mehr und ich versuche ihn (mehr aus einem Zeitvertreib heraus) zu
reparieren.
Aktuell zeigt er folgende Symptome: Sobald der TV mit 230 V versorgt
wird, schaltet er kurzzeitig die Hintergrundbeleuchtung ein und startet.
Die Programmplatz-Nummer oben links ist erkennbar und es sieht so aus,
als ob alles wie gewohnt funktioniert.
Die Hintergrundbeleuchtung erlischt aber nach ca. 1 s Betrieb wieder und
der TV versucht ein zweites Mal die Hintergrundbeleuchtung zu starten.
Allerdings leuchten die CCFL Röhren auch hier nur 1 s.
Danach geht der TV wieder in den Standby. Anhand der Standby LED lässt
sich ein Fehlercode ablesen: Die LED blinkt erst 3 mal, dann 2s Pause,
dann 4 mal.
Laut Service-Handbuch steht dieser Fehlercode für einen Schaden am
Inverter-Board. Das Netzteil habe ich bereits getestet. Sowohl das
Logic-Board (12 V) als auch das Inverter-Board (24 V) bekommen Spannung
- diese bricht auch unter Last nur minimal ein (1-2 V). Da der
Programmplatz kurzzeitig angezeigt wird, würde ich einen Fehler im
Logic-Board erstmal ausschließen.
Ich würde mich daher bei der Fehlersuche auf das Inverter-Board
konzentrieren.
Hier ein Foto des Boards:
Die Trafos habe ich bereits durchgemessen (Widerstand über die Kontakte
bei allen getestet -> alle zeigen die gleichen Widerstände).
Nun bin ich leider so langsam am Ende meines Lateins angelangt und würde
mich über weiteren Input zum Testen freuen.
Was denkt ihr? Kennt ihr das beschriebene Fehlerbild und könnt mich in
die richtige Richtung lenken?
Vielen Dank und viele Grüße
Sabine
BID = 1019796
w500v
Der TV funktioniert wieder.
Laut Vermutungen im Mikrocontroller.net Forum, war es die Überstromabschaltung der CCFL Röhren (aufgrund des Alters und dem damit einhergehenden Anstieg des
Versorgungsstroms zur Versorgung der Röhren).
Lösung: Zur Ansteuerung der CCFL Röhren ist der IC OZ9966SN verbaut.
Dort den Pin 15 per Drahtbrücke auf Masse legen. Fertig ist der Fix.
Aktuell sehe ich noch keine großen Helligkeitseinbußen - fürs
Schlafzimme reicht der TV also noch.
Viele Grüße
Sabine
Google Keywords:
Sony | KDL-32U3000 | CCFL | Inverter Board | Reparatur | OZ9966SN |
Erfolgreich
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 18 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 188347845   Heute : 10315    Gestern : 18101    Online : 274        18.1.2026    11:10
