Sony LCD Fernseher KDL40U2420 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Kein Sender kein Empfang Im Unterforum Reparatur - Fernsehgeräte - Beschreibung: Reparaturprobleme mit Fernseher, TV, Farbfernseher
LCD Sony KDL40U2420 --- Kein Sender kein Empfang Suche nach LCD Sony |
BID = 1038838
Waschmatroniker Gelegenheitsposter
Geräteart : LCD TV
Defekt : Kein Sender kein Empfang
Hersteller : Sony
Gerätetyp : KDL40U2420
Moin Moin,
also habe hier diese Fundstück hier, zeigt keine Antennen Signal und findet keine Sender.
Hängt hier am Kabelanschluss Unitymedia mein andere TV läuft hier mit Smartcard Digital.
Frage nu, TV defekt oder kann er ohene Smartcard nichts empfangen, De smartcard ist mit dem Sony nicht kompatibel.
Wenn Gerät defekt, wo könnte der Fehler liegen, wo muss ich ansetzen ?
Danke der Tips.
Schaltplan leider nicht vorhanden.
BID = 1038839
Beiträge: 36326 Wohnort: Recklinghausen
Das Gerät gibt es nicht, bitte die Typenbezeichnung fehlerfrei abschreiben.
Möglicherweise hat das Gerät keinen DVB-C Tuner, dann kannst du mit dem Gerät nichts mehr empfangen und brauchst einen zusätzlichen Receiver.
BID = 1038851
Das Stimmt
KDL-40U2520
das stimmt, wird am Tuner liegen sicher da ja schon älteres Modell.
Danke !
BID = 1038857
Das Gerät ist 11 Jahre alt und hat lediglich einen analogen Tuner und DVB-T.
Analog hat Unitymedia letztes Jahr abgeschaltet, DVB-T läuft in wenigen Regionen noch, wird aber auch da in nächster Zeit durch DVB-T2 abgelöst. Mit dem eingebauten Tuner ist daher kein Empfang mehr möglich. Du mußt auf einen externen Receiver zurückgreifen, bei Kabel einer für DVB-C.
BID = 1038858
Bin aus der TV Materie raus, aber blöd schon das die Leut einfach wegschmeissen deswegen habe das Teil auf dem Supermarkt Parkplatz gefunden
Wird sich sicher jemand finden für das Teil ideal für die WM ist er dennoch.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 18 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 13 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 187829409 Heute : 14595 Gestern : 19310 Online : 375 19.12.2025 21:26 16 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 3.75 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
1.56964087486
