Sony LCD Fernseher KDL40D3500 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: braucht lang beim einschalten Im Unterforum Reparatur - Fernsehgeräte - Beschreibung: Reparaturprobleme mit Fernseher, TV, Farbfernseher
LCD Sony KDL40D3500 --- braucht lang beim einschalten Suche nach LCD Sony |
BID = 699053
Elektronikferkel Gelegenheitsposter
Geräteart : LCD TV
Defekt : braucht lang beim einschalten
Hersteller : Sony
Gerätetyp : KDL40D3500
ich habe den Sony KDL40D3500 und war auch soweit ganz zufrieden damit, nur jetzt ist es so das wenn ich das Gerät morgens einschalte kommt als Bild die Fehlermeldung "Dieser Sender ist nicht eingestellt" auch weiterschalten bringt nichts er findet keinen Sender.
Nach ca. 2-3 Minuten ist das Bild dann doch auf dem Sender da und das Gerät funktioniert ohne Probleme.
Auch mehmaliges Aus und Einschalten ist kein Problem mehr.
Der Fehler kommt erst wieder wenn der Fernseher ca. 3 Stunden aus war.
Wer kann mir da helfen und was kann das sein?
Roman |
BID = 699219
Jabb3r Gerade angekommen
Beiträge: 10 Wohnort: Rott Westerwald
relativ simpler Fehler.
Elkos prüfen, sind bestimmt paar defekt.
Ist noch Garantie vorhanden? Dann nicht aufschrauben.
Ansonsten fehler mit Föhn und kältespray finden,
oder mit nem Komponenten ausmessen.
Jabb3r |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 12 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 185622188 Heute : 1738 Gestern : 10050 Online : 376 1.10.2025 6:50 6 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 10.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.523823976517
