Sony LCD Fernseher  Bravia KDL-37W5500
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: rote LED blinkt 10 mal
Serverzeit: 06 10 2025  21:15:14      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
LCD Sony Bravia KDL-37W5500 --- rote LED blinkt 10 mal
Suche nach LCD Sony Bravia
BID = 859368
hr3
Geräteart : LCD TV
Defekt : rote LED blinkt 10 mal
Hersteller : Sony
Gerätetyp : Bravia KDL-37W5500
nach dem Einschalten des Geräts leuchtet die grüne LED ca. 15 Sek. und dann hört man ein Relais klicken und die LED erlischt, kurz danach klickt es erneut und der Vorgang beginnt von vorne. Das wiederholt sich mehrfach bis die rote LED angeht und dann 10 mal blinkt.
Mir gelingt es nicht den Fernseher dauerhaft einzuschalten um und ins Menü bzw. zum Firmware-Update zu gelangen. Verschiedene FAT-32-USB-Sticks mit Update-Datei im Stammverzeichnis wurden eingesteckt und ANALOG gedrückt. Keine Reaktion, da Gerät sich vermutlich zu schnell wieder abschaltet.
Eingaben der Fernbedienung und der HOME-Taste am TV werden mit blinken der grünen LED quittiert.
Wenn ich während des Startvorgangs verschiedene Tasten drücke (vermutlich mit größtem Erfolg ANALOG und SYNC MENU) bekomme ich gelegentlich Bild und Ton vom Scart. Das Bild ist ca. 1 Sek. bewegt, dann für 1-2 Sek. eingefroren. Der Ton läuft die ganze Zeit weiter. Ist sehr leise und läßt sich auch nicht lauter stellen. Dann schaltet das Gerät sich selbstständig ab. Mit DIGITAL und HDMI scheint es garnicht zu funktionieren. Ohne externe Quellen kommt gelegentlich für 1-2 Sek. die sinngemäße Anzeige "Kanal XXX, kein Signal".
Als Netzteil ist PSC10270F M verbaut. Das Abziehen des Inverters ändert nichts. Der Fehler tritt immer und sofort auf (auch bei kaltem Gerät). Anwärmen der Platinen ändert nichts. Alle Steckverbindungen habe ich gelöst und neu eingerastet. Das Gerät ist fast staubfrei.
Mir gelingt kein Firmware-Update.
Macht es Sinn ein neues Netzteil anzuschaffen oder ist möglicherweise eine andere Platine für eine zu hohe Stromaufnahme verantwortlich.
Gibt es Erfahrungen mit Netzteil-Reparaturen. Kalte Lötstellen sind nicht erkennbar. Kondensatoren haben keine sichtbaren Spuren. TV funktioniert ja auch für wenige Sek.
BID = 859370
Warum willst du ein Firmwareupdate machen? Ist der Fehler schon vor dem Updateversuch aufgetreten?
Ein Update bei einem defekten Gerät zu versuchen ist eine ziemlich dumme Idee.
BID = 859375
hr3
Ich habe noch kein Update durchgeführt. Der Fehler ist beim normalen Betrieb aufgetreten. In diversen Foren steht, dass ein Firmware-Update dieses Problem beheben soll. Dafür muß ich aber ein Gerät haben, bei dem ich diese Funktion starten kann und das stabil genug dafür läuft.
BID = 859816
koala2124
Laut Service Manual bedeutet 10mal blinken "Digital FE/BE Error".
Falls das Problem wirklich mit einem Update behoben werden kann, geht das auch ohne Bild. Es gibt Sony Mainboards welche beim ersten Einbau gar kein Bild liefern und blinken aber trotzdem mit dem USB-Stick geupdatet werden können.
Den Stick mit dem Update muss sich vor dem Einschalten im TV befinden. Den TV nicht mit der Fernbedienung einschalten, sondern mit den Schalter am Gerät. Antennen und sonstige Kabel ausstecken.
Sollte der TV das Update erkannt haben, beginnt die orange LED mit der roten LED zu blinken.
BID = 859819
hr3
Habe es gerade nochmal mit eingestecktem Stick und einschalten am Gerät probiert. Ablauf ist immer der bereits beschriebene. TV findet das Update nicht automatisch und läßt sich auch nicht manuell in ein Menü schalten. Nach ca. 15 Sek. ist immer alles vorbei.
Die Datei mit dem Original-Namen firmware.upd steht als einziges Objekt im Stammverzeichnis eines FAT32-Sticks.
Wie wahrscheinlich liegt der Defekt im Netzteil (eine Spannung nicht korrekt oder bricht zusammen)? Gibt es eine Test- bzw. Reparatur-Anleitung? Lohnt die Anschaffung eines Austausch-Netzteils?
BID = 859822
koala2124
Also Laut Softwaremanual hat keine der Updates den Namen Firmware.upd. Und je nach verbautem Paneltyp und Tuner gibt es wieder ein anderes Update.
Woher hast du das?
Ob sich ein Tausch des Netzteil lohnt musst du wohl selber entscheiden. Falls es wirklich das NT ist. In der Schweiz würde das NT ca. 200Fr. + Arbeit kosten.
Eine Test/Reparaturanleitung haben wir von Sony nicht. Allerdings ist die W-Serie eigentlich sehr Zuverlässig. Einiges besser als die V-Serie.
Was sagt das Fehlermenu? (Gerät im Standby, auf der FB die Abfolge [I+] [5] [Volume -] [Power] eingeben. Vielleicht genügt die Zeit um dies anzuzeigen.
BID = 859849
hr3
Die Datei habe ich direkt von der Sony-Seite http://www.sony.de/support/de/produ.....741EA
Die andere Tastenkombination hatte ich auch schon ohne Erfolg probiert. Habe es sicher schon hundert mal versucht. Immer das gleiche.
Ich wäre nicht so hartnäckig, wenn ich nicht in anderen Foren die gleiche Fehlerbeschreibung mit dem Hinweis auf Update gefunden hätte und in einigen Fällen dann doch irgendwann gesagt wurde "hat funktioniert", aber nicht wie oder warum. Leider meldet sich dort keiner auf meine Anfagen.
Ein Neuteil lohnt sich bei diesen Preis und dem Restrisiko sicher nicht. Entweder versuchen das Netzteil selber zu reparieren oder ein günstiges gebrauchtes.
BID = 859968
hr3
Mit Hilfe des Service Manuals bin ich jetzt etwas weiter gekommen.
Code :
TVM Service Menu                000 VERSION
Service 000 000 VERS
< Main> Program : 2.29.2303
Boot : 1.17.39
Data : 0.113
< PQC> Pack : 0.513
< Mimas> Program : SM1.201W00AA
Boot : SB0.011W00AA
Data : SD1.203W00AA
Code :
SELF CHECK
002 MAIN_PEW 0000000000 0000000000 0000000000 00
012 HFR_ER 0000000000 0000000000 0000000000 00
006 BACKLI_E 0602070628 0602070628 0602070628 04
SELF CHECK ist unvollständig.
Diese Werte werden ca. 2 Sekunden angezeigt, dann schaltet sich das Gerät ab.
Wenn es ein Hardware-Fehler ist, welches Teil, ist es zu reparieren oder muß es ausgetauscht werden?
Wenn es ein Firmware-Problem ist, wie bekomme ich den Fernseher so stabil, dass überhaupt an ein Update zu denken ist.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: hr3 am 28 Nov 2012 10:52 ]
BID = 859977
koala2124
Sie nach einem Hardwarefehler aus.
Beim Selfcheck sollte alles mit "00" am Schluss stehen, sonst ist etwas nicht in Ordnung.
Sieht beim Punkt "006" nicht gut aus.
Habe das Manual gerade nicht zur Hand, steht Backlite für die Hintergrundbeleuchtung? Wenn ja, Netzteil und/oder Inverter überprüfen.
BID = 861971
rr
Ein passendes Netzteil hätte ich.
BID = 861973
rr
[ Diese Nachricht wurde geändert von: rr am 10 Dez 2012 18:05 ]
BID = 861974
rr
Anfragen bitte per PN.
BID = 864159
hr3
Ich suche für ein ServiceUpdate per Memory-Stick die Firmware-Datei Basil_37AUO.zip
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 11 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 13 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 185670011   Heute : 4992    Gestern : 9293    Online : 289        6.10.2025    21:15
