SEG LCD Fernseher Helsinki Modell Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Summton - Audio Ausgabe Im Unterforum Reparatur - Fernsehgeräte - Beschreibung: Reparaturprobleme mit Fernseher, TV, Farbfernseher
LCD SEG SEG Helsinki Modell --- Summton - Audio Ausgabe Suche nach LCD SEG SEG |
BID = 731124
Venom Gerade angekommen
Beiträge: 5 Wohnort: Köln, NRW
Geräteart : LCD TV
Defekt : Summton - Audio Ausgabe
Hersteller : SEG
Gerätetyp : SEG Helsinki Modell
Chassis : Helsinki
habe ein Problem mit einem Helsinki LCD TV. Das Gerät hat folgenden Fehler:
Es gibt einen deutlichen Summton in den Lautsprechern, wenn das Gerät eine längere Zeit eingeschaltet ist. Bei kurz eingeschaltetem Gerät ist der Brummton sehr leise oder nicht vorhanden – manchmal nur normales leises Rauschen.
Der Summton ist leiser aber wahrnehmbar im DTV Modus - DVB-T über den internen Decoder.
Der Ton ist sehr gut wahrnehmbar, wenn die SCART Anschlüsse verwendet werden – RGB am lautesten (DVD Player). Der Summton ist nicht von der Lautstärke abhängig ausser bei Mute – dann verschwindet auch der Summton, da der Sound auch komplett abgeschaltet wird (knackst und komplettes ausschalten des Tons). Wenn der LCD im Standby war und davor auch schon lief, ist der Summton ebenfalls sehr deutlich zu hören. Das Problem scheint irgendwie an die SCART anschlüsse und an die Einschaltdauer des Gerätes gekoppelt zu sein. Kann mir jemand sagen, woran dieses Problem liegen könnte? |
BID = 731126
Tom-Driver Inventar
Beiträge: 8786 Wohnort: Berlin-Spandau
das klingt verdächtig nach >Brummschleife<!
Mal nach "doppelter Erdung" oder so forschen...!
TOM.
[x] <= Hier Nagel einschlagen für neuen Monitor! |
BID = 731131
Das ist ein Phänomen, dass durch die Verkabelung ausserhalb des Gerätes auftritt. Wäre eine Brummschleife innerhalb des Gerätes denkbar? Habe das Gerät schon an einer anderen Steckdose betrieben, ohne dass das Geräusch dabei verschwunden war. Geräte internes Problem, vielleicht Netzteil?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Venom am 2 Dez 2010 17:34 ]
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 12 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 11 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 189001742 Heute : 19082 Gestern : 24527 Online : 261 7.2.2026 22:51 18 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 3.33 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0396330356598
