Phillips LCD Fernseher  42PFL7862D/10
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: bild zischt und flackert oben
Serverzeit: 10 5 2026  14:52:09      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
LCD Phillips 42PFL7862D/10 --- bild zischt und flackert oben
Suche nach LCD Phillips
BID = 756678
rotelpower
Geräteart : LCD TV
Defekt : bild zischt und flackert oben
Hersteller : Phillips
Gerätetyp : 42PFL7862D/10
Chassis : 42 zoll
ich habe derzeit folgende Probleme mit meinem Phillips TV 42PFL7862D/10 :
Wenn ich das gerät einschalte bleibt das bild normal schwarz , nach ca 5 sec schaltet sich die Hintergrundbeleuchtung ein , dann zischt es recht übel aus der oberen linken ecke. ein bild bekomme ich - und das bild macht oben links eine art von blitze und flackert.
weiß jemand rat ?
vielen dank
mfg pascal
BID = 756804
seychellenmanus
hört sich nach einem defekt der Hintergrundbeleuchtung an,
da scheint irgendwo die Hochspannung über zu springen oder es ist eine Lötstelle offen. Man muss den aufmachen und nachschaun.
BID = 756908
nickimoos
Achtung
Dieser user postet unter verschiedenen Namen
Japp! ist HS. Netzleitung ab und nachlöten.
BID = 756945
rotelpower
hi nickimoos,
ich habe dir eine pm geschickt....
nochmal zum tv :
Ich habe ein DVD-Player mit einer Musik CD am Side Anschluss
des Philips angeschlossen. Ich schalte den Philips ein , nach ca
5 Sekunden erscheint das dvd bild mit den Musik ton. Dabei kommt ein
lautes zischen im Innenraum des tvs. nach ca 20 sec geht das bild weg , zischen ist weg - und nur die Musik löppt noch weiter.
BID = 756946
Der Inverter schaltet die Hochspannung irgendwann aus Sicherheitsgründen ab, um weitere Fehler oder gar einen Brand zu verhindern. Repariere das Gerät einfach! Wenn du es so weiterbetreibst, kannst du es auch gleich wegschmeißen!
BID = 756958
rotelpower
hi Mr.Ed,
kann ich dich vielleicht ein paar dinge in icq fragen ?
gruß pascal
BID = 756965
Ich habe icq und die anderen Messenger nicht mehr installiert, muß die Links mal rausnehmen.
BID = 757174
nickimoos
Achtung
Spontanheilung is nicht! Das ist auch meine Meinung:
und zur Reparatur:
schon gemacht?
BID = 757180
nickimoos
Achtung
riskierst einen mit und Philips dann
zischen heißt meistens auch dann Stecker und Inverter
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 12 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 191875098   Heute : 34699    Gestern : 59004    Online : 423        10.5.2026    14:52
35 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.71 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
